Не помню, какой Hunor стоит у моего знакомого на AG400. Но станок довольно старый года 90-ого наверное. Так там и софта то нет никакого :) Усе ручное. Причем с 2,5D справляется Z80.
Одно время мы ему сделали загрузку программ по каналу магнитофонного канала с PC и он радовался. А сейчас вместо Hunor-а подключен контроллер Servo-300 получился 3D станок...
Собственно вот. Спроси поподробнее, попробую ответить.
Нашел фотку AG250 <noindex>http://www.technopolus.ru/Siemens/Sinumeri...es/AG250CNC.jpg</noindex> , уменьшенная копия 400-ого. :)
Изменено пользователем Demon54
<{POST_SNAPBACK}>
Можно поподробнее рассказать о магнитофонном канале, а то уже 2 года мучаюсь с этой проблемой. Плеазе. Можно и с картинками. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте сделаем так, сейчас используется наша программка для MS-DOS, уже давно делали, а тут попросили переписать для Винды, переписали, на днях проверим, и если все Ок, дам в пользование...
Да ничего там военного, записали на комп программку набитую на консоли и "записали" ее на магнитофон, на самом деле на компутер, и повозившись немного, восстановили структуру пакета.
<{POST_SNAPBACK}>
А через что осуществлялась связь с компом LPT, COM or SB.
Пробовал через RS-232 станка - не получается.
Пробовал через магнитофонный вход - не понятно, абракадабра какая-то.
может специальная схема нужна.
<{POST_SNAPBACK}>
В DOS версии связь была через LPT он, на нем моделировали звуковой сигнал и станок все понимает. Под ДОС-сом было сложно под звуковуху писать...
А сейчас в Винде через линейный выход аудио-карты.
<{POST_SNAPBACK}>
если есть возможность, скиньте прогу по адресу diamant6@svitonline.com или договоримся как-то. Можно и протестировать.
<{POST_SNAPBACK}>
Зная своего программиста, не дам пока не проверю сам :)
Версию для DOS забирайте на моем сайтике <noindex>http://owl.pp.ru/Demon54/files/KR_HUNTA.rar</noindex> , там и краткое описание. Изначально было сделано для передачи данных подготовленных на CAM программке PEPS. Иногда при нужде понимает данные от SurfCAM.
Спасибо. Система в принципе работает. Есть пару вопросов.
1. Как задать MODIF (G41, G42).
2. Каким параметром задаются точки во втором предложении.
3. Можно ли задавать фиксированные циклы и каким образом?
С нас ящик пива.
С нас ящик пива.
<{POST_SNAPBACK}>
Это вопросы к системе ЧПУ, а не к программке загрузчику.
Я не пользователь Hunor-а, а всего лишь владелец небольшой фирмочки разрабатывающей электронику и софт, знакомый попросил и я выделил тогдашнего программиста на решение задачки. Сейчас Hunor отключен и стоит в резерве, а вместо него работает самодельная ЗD ЧПУ системка. А виндовый вариант был написан, что бы размять мозги своему нынешнему программисту. :) Протестируем, дам.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый!
Нет ли у Вас варианта под SB, а то горит LPT-port и станок выдаёт ошибку кассеты.
Премного благодарен.
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Если есть другие разраьотки, сообщайте. Ваша прога 3 года уж работает.
У Вас стоит HUNOR на каком станке?
AG-250
Если не ошибаюсь фрезерный станок чех.
Сама УЧПУ венгерская. Сейчас эта компания называется NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
их сайт nct.hu/English/Contact/distrib.htm
Попробуйте сформулировать свою задачу. В их сегодняшник УЧПУ загрузка идет через RS232. В разделе документация есть и программа и описание. Думаю на HUNORеХХХ задуманно было аналогично, но его к сожалению не знаю...
Изменено пользователем Lubitel
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
