Не помню, какой Hunor стоит у моего знакомого на AG400. Но станок довольно старый года 90-ого наверное. Так там и софта то нет никакого :) Усе ручное. Причем с 2,5D справляется Z80.
Одно время мы ему сделали загрузку программ по каналу магнитофонного канала с PC и он радовался. А сейчас вместо Hunor-а подключен контроллер Servo-300 получился 3D станок...
Собственно вот. Спроси поподробнее, попробую ответить.
Нашел фотку AG250 <noindex>http://www.technopolus.ru/Siemens/Sinumeri...es/AG250CNC.jpg</noindex> , уменьшенная копия 400-ого. :)
Изменено пользователем Demon54
<{POST_SNAPBACK}>
Можно поподробнее рассказать о магнитофонном канале, а то уже 2 года мучаюсь с этой проблемой. Плеазе. Можно и с картинками. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте сделаем так, сейчас используется наша программка для MS-DOS, уже давно делали, а тут попросили переписать для Винды, переписали, на днях проверим, и если все Ок, дам в пользование...
Да ничего там военного, записали на комп программку набитую на консоли и "записали" ее на магнитофон, на самом деле на компутер, и повозившись немного, восстановили структуру пакета.
<{POST_SNAPBACK}>
А через что осуществлялась связь с компом LPT, COM or SB.
Пробовал через RS-232 станка - не получается.
Пробовал через магнитофонный вход - не понятно, абракадабра какая-то.
может специальная схема нужна.
<{POST_SNAPBACK}>
В DOS версии связь была через LPT он, на нем моделировали звуковой сигнал и станок все понимает. Под ДОС-сом было сложно под звуковуху писать...
А сейчас в Винде через линейный выход аудио-карты.
<{POST_SNAPBACK}>
если есть возможность, скиньте прогу по адресу diamant6@svitonline.com или договоримся как-то. Можно и протестировать.
<{POST_SNAPBACK}>
Зная своего программиста, не дам пока не проверю сам :)
Версию для DOS забирайте на моем сайтике <noindex>http://owl.pp.ru/Demon54/files/KR_HUNTA.rar</noindex> , там и краткое описание. Изначально было сделано для передачи данных подготовленных на CAM программке PEPS. Иногда при нужде понимает данные от SurfCAM.
Спасибо. Система в принципе работает. Есть пару вопросов.
1. Как задать MODIF (G41, G42).
2. Каким параметром задаются точки во втором предложении.
3. Можно ли задавать фиксированные циклы и каким образом?
С нас ящик пива.
С нас ящик пива.
<{POST_SNAPBACK}>
Это вопросы к системе ЧПУ, а не к программке загрузчику.
Я не пользователь Hunor-а, а всего лишь владелец небольшой фирмочки разрабатывающей электронику и софт, знакомый попросил и я выделил тогдашнего программиста на решение задачки. Сейчас Hunor отключен и стоит в резерве, а вместо него работает самодельная ЗD ЧПУ системка. А виндовый вариант был написан, что бы размять мозги своему нынешнему программисту. :) Протестируем, дам.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый!
Нет ли у Вас варианта под SB, а то горит LPT-port и станок выдаёт ошибку кассеты.
Премного благодарен.
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Если есть другие разраьотки, сообщайте. Ваша прога 3 года уж работает.
У Вас стоит HUNOR на каком станке?
AG-250
Если не ошибаюсь фрезерный станок чех.
Сама УЧПУ венгерская. Сейчас эта компания называется NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
их сайт nct.hu/English/Contact/distrib.htm
Попробуйте сформулировать свою задачу. В их сегодняшник УЧПУ загрузка идет через RS232. В разделе документация есть и программа и описание. Думаю на HUNORеХХХ задуманно было аналогично, но его к сожалению не знаю...
Изменено пользователем Lubitel
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
