Выбор програмного продукта для молелирования прокатки прутка
Добрый день дорогие форумчане. Возник интерес смоделировать прокатку прутка. Соответственно появился вопрос в какой программе работать целесообразнее, учитывая сложность освоения, возможности программы ( напряжения, деформации в определенной точке, анализ микроструктуры, учет теплопроводности), точность результатов?
В чем принципиальная разница Deform, Qform? И возможно ли смоделировать прокатку в LS-DYNA, соответственно без учета микроструктуры?
Дайна есть продукт общего назначения и придется повозиться с настройкой постановки задачи.
Первые два имеют рабочий процесс и подбор моделей заточенные под задачи кузнечно-штамповочного производства.
Кого использовать из двоих - выбор за вами.
В Дайне закопаетесь, так как это универсальный продукт, даже не совсем инженерный.
А Deform и QForm - специально адаптированные под технологов.
Просто ролики посмотрите и увидите, как вместо визардов в Дайне придется вводить кучу ключевых слов с непонятными параметрами.
Что же касается выбора между Deforn и QForm, то в Deform, по моему та же математика микроструктуры гораздо лучше.
Просто может вы английского не знаете и тогда проще будет QForm ?
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
