А ваш CAE будет работать на новом процессоре?
Коробочка...
Оо, Вы решили опробовать!? Неужели предполагается спрос на такую связку?
И почем ящик-та?
Фиг знает. Думаю, что цена ящика на уровне деревянного поддона под кирпич.
100 р стоит подднон. Ящик из фанеры , думаю, дороже . Все же не кирпичи отгружаются, хотя тоже искусственные камни внутри  :)
Ну тут еще краска, металлическая лента.
Да еще и трафаретные работы нужно учесть.
Гвоздики опять же. Износ молотка. Зарплата сметчика все на порядок поднимет. Ему надо компы иностранные, гранд-смету купить, 1С какую-нибудь. Начальника сметного отдела, ему секретаршу.  Как учил Ильич - учет и контроль это главное   :)
Ниче вы не понимаете. Это особый ящик. С двойными стенками, внутри которых живут специальные отечественные жучки, защищающие новейший секретный процессор от вторжения иностранных жучков-агентов,
Ну смех смехом, а что лично меня удивило, так это то, что процессор сделан в соответствующем исполнении от - до + 50 по Цельсию и для работы в условиях радиации.
Мою логарифмическую линейку тоже никакие жучки не возьмут, ни заграничные ни наши. И работает от -30, до +90 лично в парилке  проверял . И радиация ей наверное пофиг :)
Да, линейка вещь удобная - пиво открывать можно, отмахиваться от суппостата...
...особенно при +90... ;)
Вот ведь был же сахар раньше слащще, не то что сейчас!
И деревья выше и дамы краше и водка крепче. А уж компьютеры то какие большие, солидные. Одной документации несколько шкафов. У меня есть описание численных методов из нее. Таких книжек нет с таким собранием. Винчестеры были как хорошая тумбочка. Сам диски изопропиловым спиртом мыл и вставлял в дисковвод.  А как сыпалась магнитная лента с мягким шуршанием. Это же опера была :)
А теперь очень большая вычислительная мощь с красивой графикой может уместиться в руке. И что самое главное, программное обеспечение работает без сбоев.
Это да. Ушла романтика, пришла цивилизация со стуком топоров и стандартами. Это как в романах Купера о   Натаниэле Бампо :)
" программное обеспечение работает без сбоев" - так не бывает. Старая истина - что делает каждый программист? - правильный ответ - Ошибки :)
Да сейчас и нет настоящего сахара в головках, кускового, один рафинированный :)
А как же точность при изменении температуры?  :smile:  Помниться там к режимам сушки дерева под линейку требования были - несколько лет выдержки древесины, нет?
Завод Фабер-Кастеля в Ленинграде, интересно сейчас чем заполнен? А линейки ихние и сейчас новые из "расконсервации" продают - 70-х годов выпуска. Но ценник - как у платформы на Атоме или АМД-450
@Fedor, Для тех, кто из тундры. Не объясните ли для непосвященных, откуда весь сарказм, пронизывающий всю эту ветку?
Откройте тайну,  у вас какие-то сомнения в отношении "Эльбруса"?
Вы ярый приверженец Intel?
Или все же логарифмической линейки? Тогда респект за то, что умудряетесь Wolfram Mathematica запускать на логарифмической линейке. :clap_1:
Или же это личное и связанное конкретно с господином @a_schelyaev?
Любопытно очень.
Никаких сомнений, в том то и дело. Ничего личного, просто реалистичный подход. Математику запускаю очень просто. У меня к логарифмической линейке приклеен i7 навороченный с кучей памяти, сколько мама позволяла. Как постмодернист, сочетал новизну и традицию    :)
Ничего личного
А то было показалось :smile:
i7 навороченный
Это какой, ежели не секрет?
Год назад покупал, или два с разблокированным множителем. Точно не помню. Сейчас вроде и покруче появились. Я же сам комп собирал, видяху для распараллеливания, но похоже выброшенные деньги на нее, логарифмическую линейку для надежности, она и при свечке работает. Ну и внукам в назидание. Что грязная математика и без компьютеров считать умеет   :)
Ясно. Предположу, что у вас компьютер модели SlideRule 2600K. Ну да, с таким можно и посмеиваться над российскими разработками.
Но, все-таки, можно и порадоваться за нашу электронику, особенно за +-50°C  :smile:
7.6-5.9 по форточным тестам. Внукам нравится на самолетах воевать. Говорят -  дед - сделай нам такой же :)
Порадоваться можно, но  парилке не поставишь, да и в сауне too :)
...видяху для распараллеливания, но похоже выброшенные деньги на нее...
Буагагагаааа!
Буагагагаааа!
Спецификации на ПО и железо надо было читать перед тем как  :clap_1:
  • Bonusfrag закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
