А ваш CAE будет работать на новом процессоре?
https://www.ixbt.com/news/2022/02/01/zarabotal-pervyj-v-evrope-kvantovyj-superkompjuter-s-bolee-chem-5000-kubitami.html Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами
Они видимо тоже следят за новостями)
      а как вы taxid фирмы нашли?
