Обозначение крепежа по ГОСТ
Всем привет!
Возник вопрос по обозначению крепежа из стали А2. Для этой стали (аналог по гост 12Х18Н10Т) нужно указывать покрытие или нет? Я считаю что нет, тк это и так нержавейка. А нормоконтроль считает иначе.
Всем привет!
Определять требования к конструкции, если они не указаны в стандартах и других руководящих документах, не функция нормоконтролера. Технолог может подсказать.
Если не можете убедить нормоконтроль, действуйте через своего руководителя.
@@DenisMAI, вы посмотрите ГОСТ на крепеж. Там указаны конкретные типы сталей для крепежа и типы покрытий. Если в ГОСТ есть тип "без покрытия" и соответствующая марка стали (или тип), то укажите как там написано. Если нет типа "без покрытия" или данного типа стали, то крепеж вы не имеете права писать по данному ГОСТ. Тогда можно поступить так - выпустить чертеж, где указать материал и покрытие, а в ТТ написать пункт "размеры выполнить по ГОСТ.......... как для винта (болта и пр.) М6х30". Чтобы рабочие не искали ГОСТ, основные размеры можно и проставить справочными.
В спецификации или на чертеже??
В спецификации у нас всегда покрытие указывается.. Это было заведено еще в советское время.. И видимо будет так, пока будет существовать предприятие..
А вот если делаем чертеж на какой-нибудь нестандартный болт покрытие не указываем.. Тут все только на совести конструктора..
Правда с такой сталью мы не сталкивались..
А если покрытие отсутствует (и это предусмотрено  по ГОСТ)?  :smile:
Дык она (сталь А2) не местная.  :smile:
P.S. Возможно, данный крепеж стоит обозначить по ГОСТ Р ИСО 8991-2011 "Изделия крепежные. Система обозначений" (покрытие указывается по необходимости).
Покрытие на детали (в том числе и из коррозионно-стойких сталей) наносится исходя из требований к этим деталям, а не из личных предпочтений. В частности, на детали с резьбой из нержавейки рекомендуется наносить упрочняющее покрытие для предотвращения эффекта "закусывания" резьбы. А так берем ГОСТ 9.303-84 и читаем.
У нас по большей части крепеж из 14Х17Н2 и 12Х18Н10Т.. Там покрытие есть.. Про другие ничего не могу сказать..
Я так и подумал..
ЗЫ. Вопрос остался открытым:
Химсталькон-Инжиниринг
Стали типа 12Х18Н10 плохо ведут себя в парах трения – возможны задиры, тем более если болт и гайка из одинакового материала. Если крепёж не декоративный необходимо покрытие.
Какое покрытие необходимо?
Зависит от условий работы: как часто будет собираться/разбираться оборудование. Если часто, то потребуется напыление нитрид титана. В обычных условиях эксплуатации в качестве покрытия может использоваться и хром, и силикон.
     Условия эксплуатации: нормальные, либо "морской туман". Изделие имеет различные исполнения. Сборка-разборка раз в полгода - год при плановом обслуживании. Пара: Винт 12Х18Н10Т - отверстие АК12М2.
     Силикон, я так понимаю, применяется в виде смазки перед затяжкой?
Условия эксплуатации: ..."морской туман". ....Пара: Винт 12Х18Н10Т - отверстие АК12М2.
Весьма сомнительная пара.
А поподробнее. Нам, к сожалению, недоступна классическая литература по теме. Приходится собирать информацию по крупицам и из опытов.
Ну уж в Москве и недоступна. :smile:  Начните с этого http://vsegost.com/NCategories/n_9d.shtml  Прямо с первого ГОСТа. А вообще-то (если у Вас нет такого опыта) неплохо было бы найти консультанта, имеющего опыт применения алюминиевых сплавов в изделиях, предназначенных для эксплуатации в зонах с морским климатом. Особенно, если это ответственные изделия.
Да, видимо нужен будет консультант. Я всё гонялся за справочником ВИАМ, но в интернетах его нет :no: . Спасибо за наводку.
В Вашем случае при необходимости разборки изделий 1 раз в полгода-год желательно установить закладные резьбовые бронзовые втулки. В противном случае есть большой риск износа резьбы АК12М2.
Да там будут закладные.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
