Интересует вопрос - кто может рассказать , о данном чуде :smile:  или где можно более подробно причитать. Интересует как и что за металл он "наплавляет"
[/YouTube][YouTube=watch?v=D3DrdvldMHk]
Видел этот станок в Пфронтене.
Наплавляет жаропрочные стали. Вроде-бы может алюминиевые сплавы. Есть проблемы с наплавлением медьсодержащих сплавов. На вопрос о % пористости не ответили. На вопрос в чем программируеся тоже не ответили.
Разговаривал, правда, с обычным манагером
В принципе это отдельный прибамбах от подразделения Зауер. Теоретически можно прилепить на любой станок.
Пока машина тестируется, возможно привезем на МО14.
Цены и первые поставки с референциями обещают осенью.
