Импорт сетки и связь с геометрией
Допустим создали решение в расширенной симуляции NX и экспортировали решение в *.dat файл ("создать файл для решателя" или экспорт симуляция).
Потом есть желание этот файл использовать но с изменёнными нагрузками. Новые нагрузки к сетке не удобно прикладывать.... Нужно заново ассоциировать геометрию и экспортированную сетку что бы нагрузки применять к геометрии! :) Как выполнить ассоциацию?
а .dat файл то куда дальше идет? зачем именно так поступаете?
Можно собрать узлы (элементы) на поверхности в группу и прикладывать нагрузки к группе. Так делается когда надо создать сетку в NX и перекинуть ее в ANSYS например и там уже прикладывать нагрузки и т.п.
