Помогите выбрать лазер
Выбираем установку лазерной резки. Бюджет 14-18млн.
Стол 1500х3000. Есть предложения: Mazak/Ermaksan/Trumpf/Durma/ВНИТЭП.
Турки предлагают оптоволоконники 2кВт, быстрые и точные.
Трумф и Мазак СО2 2.5кВт, медленее, по точности ОК.
ВНИТЭП вообще радует и ценами и скоростями, но как обстоят дела у производителей РФ?
Интересует мнение пользователей станков от этих производителей.
вы лучше свои задачи перечислите.
тот же ВНИТЭП далеко не всем бы рекомендовал.
как и выбор волоконник/со2 зависит от номенклатуры материалов
с Trumpf тоже на сервис разориться можно. по Mitsubishi ничего хорошего и плохого не слышал.
а резать до 5мм черную и нержавейку(без окалины и брызг).
Mitsubishi работают хорошо , стабильно . Последнее поколение оборудования имеет много интересного . Качество оборудования отличное , система управления проста в работе , стабильна , точность на высшем уровне . Обучение на мой взгляд не займет много времени , есть много вспомогательных опций .  Качество резки отличное .Проблем с оборудованием нет .      Сервис, глобальный сервис у Mitsubishi налажен хорошо .
Если есть конкретные вопросы пишите , попытаюсь ответить .
Не привязываясь к конкретному производителю , Вам нужно определится какую систему лазера  или проще говоря  тип вы хотите , или выберете ( здесь много показателей ) . А затем уже подобрать оборудование и производителя . Так вам будет проще решить оптимально задачу .
Изменено пользователем Yuriy_GR
Если бабки изначально есть - однозначно волокно, CO2 за время эксплуатации разницу съедят газом + газ только linde, т.к. Чистота наших газов оставляет желать лучшего = расходы на сервис и линзы.
+ ебатория с баллонами
Но еще не на одном предприятии не видел Mazak, и турков (лазеров) ;)
У нас тоже лазеры есть ;)
а какой волоконник порежет 5 мм нержавейки ?
на линзы на волоконник затраты в разы выше
уточнение: нержавейка 3-3,5-4мм постоянная резка, черная 5мм
по затратам на линзы, точно знаю что дешевле чем СО2шник газом "кормить"
На данный момент решили хорошенько присмотреться к Durma HD-F волокно 2кВт, если есть опыт работы на данном оборудовании, хотелось бы узнать Ваше мнение и узнать о возможных проблемах.
mazak видели только токарку, а вот турки встречаются все чаще...
Начиная с 2 кВт уже может прорезать нерж.сталь . Вот вопрос скорость и качество будут на плохом уровне .
Расходы по СО2 и волоконику примерно одинаковы . Если взять скажем период два года , то все расходы по двум типам выйдут примерно одинаковы . У одного   есть газ , защитная линза  которую нужно менять макс раз в три месяца ( три месяца понятие относительное , все зависит от загруженности и работы ) . У волокна сервис дороже , запчасти тоже дороже . Линзы поменять нужен специалист , да и на месте их менять не будут .Нужны условия , иначе все будет с печальным концом .
Вот почитайте , может поможет  http://www.photonics.su/files/article_pdf/2/article_2845_852.pdf
В сити есть много статей , но есть одно но . Девяносто процентов статей написаны  как реклама или с точки зрения производителей . Что в принципе одно и тоже .
если смотреть больше чем 2 года:
со2 - требует обслуживания турбин, ламп накачки, резонатора. Вот ЭТО как экономия выдвигается производителями файбер-лазеров.
файбер- тут нет четких данных - возможна деградация оптоволокна и соотв. падение мощности.
более дорогая оптическая головка, более требовательные к чистоте окружающего воздуха защитные линзы, класс опасности излучения выше- необходимо более серьезные меры защиты персонала.
плюс мое имхо - файбер гораздо более требователен к чистоте кислорода и качеству поверхности металла.
ОБА типа лазера используют для резки кислород. ну или азот для той же нержавейки.
со2 лазеры в данное время выпускаются большей мощности , что позволяет резать нержавейку больших толщин в среде азота.
файбер показывают преимущество в скорости и качестве реза на тонколистовом металле .
отдельно можно отметить дисковые лазеры трумф.
Не ожидал... Что волокно требует кислород...надо уточнить!
При таких инвестициях какова разница в цене желательно в %?
а за счет чего резка производится ? святым духом ?
наоборот - некоторые со2 лазеры могут резать стль до 3 мм очищенным воздухом.
% сильно зависят от производителя.
Сори, подумал но не дописал)))
Какова разница в цене между конкурентами в волоконных лазерах.
amada и bystronic дорогие- используют свои разработки.
остальные ipg - там цена отличается изза приводов. резонтор одинаково стоит.
ну и дисковые лазеры трумфа в сторонке немного . они по ряду показателей лучше волоконников. но дороже
У mazak есть и оптоволокно - OPTIPLEX FIBER 3015. Если не ошибаюсь 2 и 4 кВт.
замучились читать, слушать, смотреть...кругом только реклама, а реальные отзывы (от реальных пользователей) полны печали...с учетом разницы цены станков, стоимости обслуживания и условий (по договорным обязательствам) берем HD-FL от турков.
