Тиски самоцентрирующие или трёхкулачковый патрон для фрезерного ЧПУ
Подскажите пожалуйста что предпочтительнее для вертикально-фрезерного ЧПУ. В основной массе будем делать тела вращения типа, реже тела типа корпусов без оси симметрии. Стою перед выбором использовать приспособу типа трёхкулачковый патрон для фрезерный ЧПУ и обычные тиски или купить универсальные тиски производства kitagawa или AMF которые могут работать в режиме как обычные-самоцентрирующие тиски, для тел вращения просто менять губки. Ну и если кто то поможет экономически это обосновать для начальство будет просто супер.
Все зависит от конфигурации деталей. Если детали типа Гильза или Вал, то предпочтительнее конечно тиски с призматическими губками либо трехкулачковый патрон с большим проходным отверстием, чтобы зажим был на максимальную длину детали. Если же планируется обрабатывать детали типа Фланец с упором в торец (в том числе базирование за внутренний диаметр), то лучше трехкулачковый патрон. Касательно корпусных деталей - тут нужно отталкиваться от размерной цепочки: если деталь не симметричная, то скорее всего размеры завязаны от боковой грани, соответсвтенно лучше тиски с неподвижной губкой. Если по-другому образмерено, то могут понадобиться и самоцентрирующиеся.
Если же детали будут тонкостенные - то лучше всего специальные фасонные губки, которые дают максимальное количество точек контакта с заготовкой: так меньше вероятности получить огранку из-за деформации детали при зажиме-разжиме.
спасибо, но чем же лучше трёхкулачковый патрон для деталей типа фланец ?
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
