Сколько заработал АСКОН в 2013
Несмотря на получение рекордной выручки, отечественный САПР-разработчик «Аскон» в 2013 г. показал лишь 4% рост по сравнению с выручкой, заработанной годом ранее.
Читать дальше
я бы посоветовал АСКОН стать очередной национально-ориентированной компанией, вслед за банком "Россия"
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
