Autodesk лишилась единственного платинового партнера в России
Системный интегратор по автоматизации инженерного и архитектурного проектирования CSoft расторг партнерские отношения с американской Autodesk.
Autodesk — крупный разработчик программного обеспечения (ПО) для автоматизации архитектурного и инженерного проектирования; в 2013 г. его выручка составила $ 2,31 млрд, чистая прибыль — $ 247,4 млн. CSoft до вчерашнего дня был единственным платиновым партнером этой компании в России.
CSoft не согласен с маркетинговой и ценовой политикой Autodesk в России и в мире, рассказал «Ведомостям» его исполнительный и коммерческий директор Андрей Серавкин. По словам менеджера, Autodesk постоянно меняет содержимое пакетов с программами, добавляя все новый софт. Цена на продукт из-за этого растет, а острой необходимости в использовании всех добавленных программ нет, сетует Серавкин. Кроме того, Autodesk отказывается платить партнерам деньги в рамках программы мотивации, если те не навязывают клиентам более дорогие программы из пакетов, сетует Серавкин. В неофициальных разговорах менеджеры Autodesk даже требуют от партнеров отказаться от продажи программ компании вместе с приложениями и решениями других разработчиков, рассказывает он.
В Федеральную антимонопольную службу CSoft жаловаться не хочет, ведь результат будет тем же — расторжение партнерских отношений, рассказывает Серавкин.
http://isicam.ru/news/547/
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
