Я работаю на КИМ DEA с софтом PC-DMIS наступило время обновлять версию, либо покупать что нибудь другое. (PC-Dmis хорош конечно, но написан кривовато - ошибка на ошибке).
Было предложено Metrosoft CM 3.5; Delcam Powerinspect ...и еще чегото :blink:
Кто нидь знает про новый пи-си-дмис 3.6?
Новый PCDMIS версии 3.7 вроде, а версия 3.6 для встраивания в станки с
ЧПУ. Смотрите <noindex>http://www.wilcoxassoc.com/home.htm</noindex>
У нас работают с Метрософт программой, жалоб особых не встречал.
ЧПУ
Посмотрел на сайте про PCDMIS ничего не нашел как её встраивать в станок с ЧПУ. Презентация красивая, но одна реклама. Может какая другая инфа есть?
2ak762: станками ЧПУ иногда называют КИМы портального типа, а для фрезерных станков она конечно не подойдет.
2Kad: а если не секрет кто работает (может кооординаты) и на каких КИМах?
А PC-Dmis версии 3.6 и 3.7 практически не отличаются ( лажу очередную переписали :thumbdown: ) .
Trava: станками ЧПУ иногда называют КИМы портального типа,
неправильно называют.
Trava: а для фрезерных станков она конечно не подойдет.
забыли имхо поставить.
работают программисты и контролеры, на КИМ-ах Aster 3D. Версия Metrosoft CM
2.37, довольно старая.
согласен :surrender: , это могут быть любые КИМы, главное чтоб с ЧПУ. ( на демо диске DELKAM POWERINSPECT все ролики об автоматических КИМ-ах наз "станки с ЧПУ")
...не забыл :) PC-Dmis программа универсальная, но исключительно для КИМ различных типов.
  • 1 год спустя...
привет! ну есть у меня пару мануалов, но это все лажа... Очень в нем много ошибок :thumbdown: . Если есть вопросы помогу: medv@tavrida.com
ICQ:313223971
:wink:
При смене ПО на КИМ есть подводные камни. КИМ разных производителей имеют разные контроллеры. Разработчики ПО, такого, как Metrolog, PowerInspect, Metrosoft и др., не выпускающие КИМ, создают интерфейсы для его работы с контроллерами разных моделей. Вероятно, не всегда интерфейсной программой можно хорошо согласовать взаимодействие ПО с контроллером, приводами, сканирующими головками. Поэтому конкретное ПО может хорошо работать на одной модели КИМ и создавать проблемы на другой. Совет такой - прежде, чем приобретать новое ПО, нужно убедиться, что оно хорошо зарекомендовало себя на КИМ вашей модели с таким же контроллером.
Если позволяют средства, приобретите КИМ FARO, прог обеспечение CAM2 meassurе в принципе работает нормально, главное определится для каких целей
  • 9 месяцев спустя...
Я рекомендую METROLOG XG, в России не так давно, но в мире очень известен. Специально создан для ретрофита КИМ. Множество интерфейсов к различным контроллерам, но есть и свой контроллер. Очень ладный софт. Используют Boing и т.д.
meritel@master-s.spb.ru
  • 1 год спустя...
ребята! а где можно найти понятнтый мануал по PS-DMIS ( вдруг есть на русском?) СПАСИБО всем)
Есть русский подробнейший мануал. По вопросам приобретения писать в личку.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
