Автоматы продольного точения ЧПУ и обучение
Произвожу обучение на автоматах продольного точения токарных, токарно - фрезерных , а также фрезерных станках ЧПУ, при обучении на основании тестовой детали, по программе обучения, если кого то интересует (18000-рабочий день(без учета транспортных расходов)) Обучение происходит только на предприятии заказчика на его оборудовании! Если кому интересно то прошу запросы и предложения отправлять мне по адресу  pmv@protechnolog.ru   Михаил. (на данный момент успешно после прохождения обучения работает более 300 человек)
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
