Уважаемые дамы и господа,
предлагаем Вашему вниманию машины для испытания пружин компании Spring Analysis Systems, Inc. (Израиль)
В продуктовая линейка включает в себя машины для испытания пружин на сжатие и растяжение в исполнении с механическим и электромеханическим приводом, с двумя датчиками силы (2 в 1), чтобы измерять пружины в разных диапазонах нагрузки, со встроенным сенсорным экраном. Также есть машины на кручение, машины, измеряющие усталость пружин и жизненный цикл, геометрические измерения, отклонения параллельности и перпендикулярности, и т.д.
Более подробно с модельным рядом можно ознакомиться по ссылке:
http://www.ndt-td.ru/proizvoditeli/sas.html
Все машины для испытания пружин имеют защитный кожух, высокую точность измерений, подключение к любому компьютеру, программное обеспечение на русском языке.
В феврале 2014 года специалистами испытательного центра СИ на производственной базе SAS Inc были проведены испытания пружинных машин серии СТ. При испытаниях были проверены технические и метрологические характеристики представленных машин на растяжение и сжатие. По результатам испытаний установлено, что представленные машины соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 28840-90.
Сертификат типа будет выпущен весной 2014 года.
В настоящее время в нашем офисе есть демо экземпляр машины СТ серии, на котором можно провести испытания на растяжение и сжатие пружин, а также испытания на разрыв различных материалов в пределах нагрузок: 10Н, 100Н, 200Н, 500Н.
Приглашаем Вас в наш офис на испытания Ваших пружин и материалов по адресу:
Москва, Щелковское шоссе, д. 23А, 4 этаж.
С уважением,
Борис Филимонов
Менеджер проектов
ЗАО «НПП «МИКС Инжиниринг»,
входит в состав Группы компаний NDT-TD
тел. +7 (495) 276-0472 доб. 2742
факс +7 (495) 276-04-72
e-mail: bfilimonov@mix-eng.ru
www.mix-eng.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
