обработка листового материала
принимаем заказы на изготовление уголков,пластин и других изделий из листа ,
ваши предложения просьба отправлять на эл.почту j2005@mail.ru
находимся в подмосковье, в Москву доставляем
Изменено пользователем ddm
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
