чугун и пыль на ЧПУ
       Здравствуйте, товарищи! Вопрос по обработке чугуна на ЧПУ. Если обрабатывать одно-две-десять деталей, то все нормально будет со станком, а если серию запускать на современном токарном или фрезерном с ЧПУ? Надо ставить пылеотсос какой или может есть какие защищенные специально для обработки чугуна?
А что со станком может случиться? Чугун содержит графит, который на механические части влияет только положительно. На электронику может повлиять (он токопроводящий), на цвет кожи оператора повлияет (как татуировка в кожу попадает, потом годами выводится). В целом не случалось слышать о каких то специальных мерах, принимаемых для обработки чугуна.
защищенные что? направляющие вроде и так защищены на станках ЧПУ. По крайней мере доп. защиты не требуется. А защищенный оператор - это уже по желанию )) Есть типы, которые за станком ВСЕГДА в респираторе работают. Есть отсос или нет
понятно, в общем можно работать, спасибо.
а если обработка с СОЖ ведется фильтр надо чаще менять или как?
Сож менять чаще придется, она графитом будет наполняться, на дне бака будет слой из графита. А в остальном не бойтесь, мы вот уже около 4 лет чугун делаем на станках и ничего. Грязи только больше.
А разве графит и цементит (содержащияся в чугуне) это не мощный абразив?
Мне так кажется направляющие надо защищать.От 10 деталей конечно ничего не будет, а на постоянную работу, по моему, надо брать станки с защитой направляющих.
@@dmitry,
Эмульсию включите чтобы все время текла и пыль чугунную в бак смывала.
Хотелось бы все-таки уточнить, а что за станок? С закрытой кабиной, или с открытой? Сколько лет ему (хоть примерно).
Вообще, при обработке чугуна желательно фильтр получше ставить, т.к. обычные фильтра не отсеивают чугунную пыль. Оптимально - насосная станция с фильтровальной бумагой.
По поводу направляющих и графита: а как работают станки (универсальные в том числе), у которых станина чугунная? И как не вспомнить классическую пару скольжения сталь-чугун? Конечно, всякие примеси хорошего не принесут, но от этого никуда не денешься.
так у вас все время будет абразивная взвесь, которая хоть немного , но попадает нанаправляющие.
Это не абразив
Графит сам по себе конечно не абразив. Однако - для направляющих будет абразивом все - что попадет под защитное устройство. Конечно все зависит от конкретного станка, к примеру если со стальной стружкой скребки на направляющих справятся - то с графитовой пылью не факт.
Да, и про абразив - от чего же твердосплавные фрезы на графите садятся не меньше чем на закаленной стали?
Примерно по той же причине, почему эти фрезы ломаются при обработке пенопласта: не та геометрия! Для каждого материала есть определенные передние и задние углы, не говоря уже про сам материал инструмента и степень его обработки (полировка и т.п.). И не стоит забывать про радиус режущей кромки, который тоже имеет огромное значение.
Касательно же графита на направляющих - для этого придумана защита. А для пыли, которая не счищается защитой - автоматизированная подача смазки, которая вымывает графит и мусор (как минимум частично).
ПыСы: а про пенопласт - так он просто наваривается на инструмент и ломает его, потому что залипают отводящие канавки
Работаем с чугуном более 10 лет.Пришлось отказаться от старых добрых 16 А 20 с открытыми направляющими по Z
и открытой ШВП Z.Лет за 5 ШВП сильно изнашивалась в зоне постоянных перемещений и нужной точности уже не получалось. Советские фрезерные ГДВ 400 грызут его до сих пор.Но без эмульсии.Крайне желательна хорошая вытяжка (убирать пыль из зоны резания),т.к. скапливающаяся в негерметичных шкафах пыль неоднократно давала перекрытия фаз на клеммниках и т.п.Где есть продув-там будет пыль.Грамотнее работать с эмульсией, но тогда нужны станки с изолированными кабинами.А по срокам жизни нового оборудования - сократит процентов на пятнадцать при грамотном подходе и до половины при безалаберности.
  • 5 недель спустя...
RINGLER промышленные пылесосы Вам в помощь. Поставляются как в стандартной комплектации так и существует возможность адаптации под конкретный станок. Бонусом идет защита стоек от попадания пыли.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
