Ввод перфоленты в компьютер
Ой, блин, ну вы КОМПАС и его команду "опустили по полное не могу".
FACIT это великолепный  перфоратор, надежный, устойчивый и малошумный. Цепляется сабдж обычным кабелем на COM-порт персоналки.
Качку ленточек лучше делать на стареньком компе, который кроме DOS-а, ни на что не способен, найдите на пыльном складе  комп с 386/486. Пристыкуйте перфоратор к сom порту. Далее качайте по этому линку сабдж - программу которая умеет общаться с любыми импортными перфостанциями как для чтения, так и для вывода<noindex>http://sapr2000.ru/wwod.exe</noindex> Ииспользуйте на здоровье, прога написана в 1990 году и распространяется нами как freeware.
Прога вводит перфоленту и перекодирует  ее из кода, скажем ISO, в текстовые файлы G-кодов. Не ругайте разработчиков, ибо формат текстового файла (кодировка) будет DOS,так как  в 1990 году виндами "еще на пахло".
Дока по сабджу
Формат вызова: WWOD.EXE (файл)  -(напр) [-t/-i] [порт]
(файл) - имя файла из которого / в который осуществляется
             считывание / запись  информации
(напр) : 'r'= cчитывание,
             'w' = вывод,
-t     : указание на необходимость перекодировки русскиx букв,
        используется при переносе лент с СМ на РС и наоборот.
-i       : указание на необходимость перекодировки из стандарта ISO.
порт  : 1 == СОМ1 , 2 == СОМ2;
если порт указан с приставкой 's', то это значение запоминается
и при следующих вызовах оно будет устанавливаться без дополнительныx указаний.
пример wwod gcod.nc -r i 1
читаем перфоленту в файл gcod.nc с перекодировкой ISO->DOS перфроатор на COM1.
Большое спасибо!!!
А что касается Компаса, его команды и FACITa то всех их я уважаю. Проблем с выводом ленточки из Компаса на FACIT не было ни когда- хочешь напрямую, хочешь через "файл ленточки". А вот с вводом долго мучился с сообщением "устройство не готово". Может быть я не там спрашивал( вообщето вопрос был задан не техподдержке, а в конфе на сайте АСКОНА, но ответ пришёл от его специалистов ) и мне ответили:
"Ввод с FACIT в Компас ЧПУ не реализован.
Попробуйте посмотреть в настройках к FACIT должны быть параметры для ввода лент с контролем по четности. Терминал NORTON COMMANDERa  тоже настраивается на четность."
Вот такая история вопроса.
Вполне вероятно, что вам понадобиться еще маленькая приблуда - програ по установке параметров COM-порта. Она задает скорость передачи, ко-во стоповых битов  и отношение к контролю четности. Называется sm.com  и тоже писалась где то в конце 80-ых. Фактически задавала режим работы СОМ-порта.
Если наш сабдж вам не поможет, пишите в конфу, найду в своих архивах эту прогу и выложу на общедоступное место.
А по-поводу "уважаю или нет"... Мое мнение - вопросы с перфорацией(ввод/вывод) обязаны быть решены в любой САМ-системе.  Вот и нашей проге для ввода (wwod.exe) уже 12 лет исполнилось.
Искать старенький компутер на пыльном складе не стал- у меня DOS стоит параллельно с WIN2000. Проблемы пока, как я думаю, не с Вашей программой, а с FACITом: при запуске считывания коротенькой ленточки на дисплее вроде бы должно загореться DATA а светится LINE (то есть, как я понимаю, информация в память FACITa не попала) и после пуска считывания программы создаётся пустой файл. Документация к FACITу имеется только на немецком языке в котром я ни бум-бум..... Пробовал методом тыка но увы...
Если можете подскажите пожалуйста значения параметров настройки FACITa и порядок действий.
Мда... Давненько это было...
Насколько я помню, мы запускали три программы.
1) переводила сом порт в режим управления XonXoff
2) уговаривала сом-порт работать на такой скорости, с такими то стопами, задавала отношение к чету/нечету и говорила о Xon/Xoff.
3) собственно сабдж и занималсся вводом.
Все перечисленные программы очень важны. Ибо для перфовывода главное пиши в порт и незадумывайся, а  ввод дело тонкое - даешь команду на чтение 1 символа и ждешь - прочитал или нет. Т.е. перфоратор должен мне сообщить инфу - я прочитал 1 байт. Сообщать тяжело - для этого и используют тот или иной протокол передачи. Мы применяли для фацита  Xon/Xof.
Итак, можно 2 вопроса...
1) моей прогой у вас тоже не получилось?
2)Когда вы работали через Norton вы предварительно вводили команду типа mode com1:400.....?
Ввести ленточку с помощью Вашей программы у меня пока не получилось. Обижаюсь только на себя и свои кривоватые ручёнки :о).
Параметры обмена порта как в нортоне так и сейчас задавал командой MODE такиеже как и для компаса- скорость 2400, без проверки чётности, 8 бит данных, 1 стоп бит, но вот для управления потоком ставил буковку p, а это если я ничего не путаю не Xon/Xof?
В общем делаю так: запускаю программу с ключами указанными в Вашем примере, выбираю перфоратор фацит, чётность, ....., программа предлагает подготовить фацит и нажать любую клавишу, запускаю считывание- на дисплее фацита загорается DATA, жму клавишу... фацит булькает перфоратором, пробивая нечто вроде буквы Г на ленточке,  а в компутере появляется пустой файл с именем из командной строки.
Проблема, думаю, либо в неправильной установке управления потоком данных порта(буква p в команде MODE, но каким ключём установить Xon/Xof я не знаю) либо в распайке самопального кабеля, на которую я грешил ещё когда мучался с Компасом.
так, разговор пошел предметно.
0)Мне помниться, что фацит нужно перевести в моду - либо дырявим, либо читаем. Но за давностью лет уже не помню...Может нагло вру. Посмотрю исходники проги. А может просто надо послать символ управления, который фацит и воспримет как команду - кем сейчас работать. Короче завтра уточню...
1)Никаких самопалов в кабеле быть не должно! Возмите настоящий кабель.Лучше от внешенго модема. Каждый из штырьков имеет значение. Распайку можно найти на сайтах радиолюбителей.
2)Второе. Буква /р в конце моды это и есть настройка протокола на Xon/Xoff.
3)Далее mode - "полный отстой". Вместо нее умные ребята из России еще в 80 годах написали две приблуды, о которых я вам говорил.
Поэтому, торопиться вам некуда. Ждите 8 января. Я нарою эти две проги на домашнем компе  и вышлю на ваш е-майл с описанием завтра. Будем бороть проблему дальше!
До встречи...:confused: :o: :angry:
Итак, я выслал вам две проги
0)Грузим комп, не используем MODE вообще!
1) COM.COM пускаем без параметров. Видим:
D:COM.COM
Communication driver installed. Copyright © 1988 A.Strakhov, AcademySoft.
COM1. Buffers: 0010H-input, 0100H-output. (xON/xOFF).
0AAAH bytes used.
2) SM пускаем с параметрами
D:>sm COM1,600,N,8,1 /X
COM1:600,NONE,8,1/ON/XONXOFF --- Input active. Output active.
3)wwod.exe пускаем с параметрами см выше. Обязательно выбираем фацит в списке предложенных вам перфораторов.
Тонкие моменты.
1) Нужно точно знать мару вашего фацита.
2) Нужно точно знать кол-во стоповых битов и скорость работы агрегата. Я работал с фацитом в 1990 году только на скорости 600!!! и кол-ве стоповых сигналов 2.
3) Фацит переключается в режим перфоратор/ перфовоод только путем посылки в порт одного символа. У разных перфораторов(Maho, FaCit) этот сигнал(символ) разный. Поэтому если при попытке ввести ленту у вас перфоратор начинает перфорацию, то он не переключился в режим воода.
4)Скорость. Трудно верю, что фацит вводит на скорости 2400. Попробуйте мои установк - т.е. 600.
5)протокол важен, это задается на перфораторе Dip-ключами или зашито намертво. Читайте доку по перфоратору. программа SM может в отличае от дохлой MODE работать с 4 протоколами.
/H[ard]     - Set DTR/DSR  mode
/D[trDsr]   - Set DTR/DSR  mode
/Rt[sCts]   - Set RTS/CTS  mode
/X[onXoff]  - Set xON/xOFF mode
Конечно, трудно на расстоянии что-то советовать. Обычно, мы делаем внедрение САПР самостоятельно и в том числе - перфоввода/вывода. Но я стараюсь вам максимально помочь. Пишите...:)
Добрый день !!!
Порадовать Вас тем, что у меня всё получилось пока не могу...
Поутру проверил почту(да, совсем забыл- БОЛЬШОЕ СПАСИБО за прграммы ) и не заглядывая в конференцию перегрузился в DOS и начал возиться с фацитом. Результаты пока отрицательные но есть некоторый прогресс, и ещё- к своему удовольствию обнаружил что не читая вашей сопроводительной информации делал почти всё так как предлагали Вы (кроме скорости обмена и стоповых бит). Но и после изменения этих параметров результат пока тотже- пустой файл с именем из командной строки. Прогресс заключается в том, что вчера я вручную запускал считывание на фаците а потом жал кнопку по просьбе прграммы а сегодня после подбора методом тыка параметров управляющего протокола фацита считтывание запускалось после нажатия кнопки по просьбе прграммы. Кстати после того как закончу с этим сообщением хочу отправить Вам по мылу фрагмент доки фацита- помогите разобраться какой номер параметра какому ключу программы SM соответсвует (я имею в виду протоколы)там на немецком языке.
И ещё несколько непоняток:
"1) Нужно точно знать мару вашего фацита."- извиняюсь за тупость но не поял совсем.
в программе "ввод" длина протяжки- это, я так понял, для режима перфорирования?- ставил 0
пробовал пользоваться кабелем от внешнего модема- глухо как в танке даже из компаса ленточку вывести не смог!!! сверил распайку своего самопала с таблицей нуль-модема(нашёл в help Win2000)- один в один. В добавок к фрагменту из доки фацита вышлю файл введённый через NORTON.
Ещё раз благодарю за внимание, прявленное к моей проблеме.
Очень важно понять что вы изменили в настройках.
И все же прямо ответье - программа WWOD все же запустилась и ввела ленту или нет?
Речь идет о модели фацита. В мой текст вкралась опечатка.
Правильно!!!
В настройках фацита я менял параметр задающий протокол(фагмент документации фацита я отправивил Вам по e-mail c просьбой помочь разобраться какой номер чему соответствует, хотя для лучшего понимания фрагментик надо было, наверное, зацепить побольше)
Марку фацита я писал в самом первом сообщении- FACIT N4000.
Программа ввод запустилась, запустила считывание на фаците и закончила работу строчкой
0 byte на чёрном экране DOS а в компьютере появился пустой файл с именем, введённым в командную строку при запуске прграммы. Правда на дисплее фацита загоррелось DATA- информация с ленточки осталась в памяти перфоратора- толи из-за несоответствия настроек протоколов фацита и порта компьютера то-ли программа не хочет дружить с PIII-600, а хочет старую родную "двушку" с пыльного склада, то-ли ещё не знаю чего.....
В общем если я Вас ещё не совсем утомил помогите пожалуйста разобратьсяс фрагментом документации а там я сам помучаюсь и в случае удачи сообщу.
С уважением, Вадим.
1.Получил инфу. Файл в формате ISO - осталось только перекодировать в Ascii.
Инструкция мало что дает, откопируйте несколько старниц.
2. Если длина формируемого файла равна 0, то это, конечно, плохо. Может возникнуть по ряду причин - таймаут и подобное.
Можно задать вопрос - а программисты у вас есть? Прога ввода проста - всего 100 строчек хорошо документированного кода. Если программеров нет, то я исправлю ее сам. что бы при вводе перфоленты выдавать информацию о каждом введенном символе и траблах(таймаут или подобное). Так что жду вашего ответа.
3)Еще раз напомнинаю - программа требует скорости обмена 600 бод. Т.е. в параметрах SM укажите именно 600!!! И попробуйте "поиграть" параметром кол-во стартстопных сигналоыв 1 или 2. Это тоже дает эффект.
Итак, ваш ход...
Добрый день!!!
Спешу Вас порадовать- с вашей помощью проблема решилась, правда без участия Вашей программы. Как выяснилось информация которой мне не хватало это:
В инструкции к фациту я нашёл параметр, отвечающий за перекодировку информации при считывании ленточки и установил его в перфораторе ISO->ASCII и всё!!!
Чтож, это говорит только о моих кривых ручёнках ......
Для информации: после прочтения сопроводительной информации к программам COM и SM работал только на скорости 600, с количеством стоп-бит тоже пробовал играть- ответ программы один и тот же: считано 0 байт.
Конечно интересно было бы разобраться и с Вашей программой, но не хотелось бы отнимать Ваше драгоценное время.
В очередной раз благодарю за внимание, прявленное к моей проблеме.
  • 13 лет спустя...
Не моглибы вы мне тоже выслать эти 3 программы.
спасибо
D:COM.COM
0AAAH bytes used.
Тонкие моменты.
Пользователь последний раз проявлял активность на форуме в 2003 году. Обращайте внимание на даты сообщений.
в общем удалось разобраться с facit n4000
использовал прогу COM Port Toolkit 4.0
получается как писать на ленту так и считывать с неё данные.
прикладываю файл прочитанной перфо ленты
она от какого то чпу станка по раскройке листового металла
может кто узнает формат ?
интересно существует ли возможность автоматически перевести его
в графическое отображение чертежа раскройки ?
punched333.txt
Изменено пользователем kurtzz
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
