НПП Ростехпромсервис
НПП "Ростехпромсервис" обрабатывает и производит стандартизированные и нормализованные детали по ГОСТ, ОСТ, ТУ, DIN, ISO, а также детали по чертежам, 3D-моделям и эталонам заказчика.
При обработке материалов мы используем самое передовое современное оборудование, позволяющее выполнять такие операции как 5-координатную прецизионную фрезеровку, 3-координатную шлифовку, выполнение сложных технологических операций на 3-координатных прецизионных электрохимических копировально-прошивочные станках,  на 5-координатных прецизионных электроэрозионных проволочно-вырезных станках, работы на токарных автоматах, в т.ч. автоматах продольного точения швейцарского типа  и др.
Мы обрабатываем такие материалы как высококачественные стали, графит, титан, алюминий, медь, латунь, бронза, пластмассы, керамика, особые материалы и другие.
ООО НПП "Ростехпромсервис"
Россия, г. Пенза
+7 8412 29-64-53
rostecps@mail.ru
www.rostecps.ru
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
