остановка горячеканальных прессформ
Вопрос по эксплуатации горячеканальных прессформ. Прессформы собственного изготовления.Лет 6 назад заказали в Китае две прессформы 4-х местные на стаканчик и крышку. Развалились через полгода, но себя окупили. Решили сделать сами по подобию, вобщем то получилось неплохо, но тем не менее задумываемся о заказе в италии или тайване. Пугает следующее: при обсуждении вопроса гарантии, некоторые изготовители говорят, что в случае остановки прессформы мы слетаем с гарантии. Форма должна работать непрерывно, останавливать не желательно.
Опыт работы с нашими формами вобщем то это подтверждает. Иногда при снижении плана или в праздничные дни нам приходиться останавливаться. Как правило потом приходиться долго запускать. Проблемы как правило две. Первая - горят нагреватели. Вторая - забиваются каналы (перегоревший материал). Нагреватели обычные плоские спиральные. Чтобы запустить форму приходиться раза 2-3 чистить инжекторы, поменять один - два нагревателя. Хотя до этого форма работала 3-4 месяца без поломок. Вот такая предистория.
Теперь собственно вопрос. Действительно ли  горячеканальные формы столь критичны к остановке? Может есть какие-то рекомендации и правила по остановке-запуску горячеканальных форм, например медленное охлаждение? Может с конструкций что-то не так?
Никогда такого вопроса не вставало. На прошлой работе практически все формы были горячеканальные. С одним но. Горячий канал представлял собой центральную обогреваемую втулку и лилась одноместная тара. Да, чистить приходилось. Иногда (пару раз в год) соплом слишком сильно ударяли и раздували/лопали втулки. Но работали, ничего. То, что с гарантии слетает, понять можно. Ведь можно чистить чем попало. Или если забилось, может изнутри так раздуть, что мало не покажется. Если вы разбираетесь в пресс-формах, посоветую просто по конструкции принять и забыть про гарантию. Или разбить гарантию на горячий канал и остальное (на формообразующие, выталкивание, охлаждение и т.д.).
PS И китайцы, говорят, прямо при заказе спрашивают, сколько должна выдержать форма - десять смыканий  :biggrin: , тысячу или миллион. Исходя из этого подбирают материалы и конструкцию.
Это не серьезно...)))
Запуск горячеканальной формы это та еще проблема. С новья еще попроще... При запуске после остановки медленный прогрев коллектора и сопел, иногда принудительный подогрев сопел в матрицах (самая проблема прогреть концы сопел - "иглы") - применяли и фены и газ.корелки (маленькие))). И подача материала от минимума с постепенным увеличением до нормы.
p.s.Лучше не останавливать.
 Иногда это всегда ))
Серьезно или нет, процесс прогрева перед запуском/перезапуском все равно надо проводить. Понятно, что лучше не останавливать, но кто у нас так может работать? На производствах тоже бывают незапланированные отключения. Не говоря уж о запланированных. Вот потеря гарантии при остановке - это несерьезно как раз.
Bully, Вы не могли бы прислать пару эскизов центральных обогреваемых втулок (еще лучше вместе с окружающими деталями: нагреватель, плита и т.д.) - для меня это сейчас актуальная тема :smile:
vik_sapr@rambler.ru
@@VIKT0R, да ради бога, прямо сюда вот целую форму залью (конструкция обогревателя условно не показана). Чертеж практически на доработку существующей, поэтому с некоторыми моментами конструкции автор не согласен ))
ЛФ.rar
А что считать медленным прогревом? У нас это происходит так: устанавливается форма на термопласт, на контроллерах сразу стоит рабочая температура 270-280 градусов для четырех инжекторов и общего коллектора. Ну и час - полтора ждем выхода на рабочий режим. По моему достаточно медлено.
Как то не красиво выразился...))
А так как-то так
все и происходит.
По рекомендациям DME, при запуске надо выставить температуру чуть ниже 100 градусов, прогреть минут 15, а только потом выходить на нужный режим. Дело в том, что при остывании нагревателя в нем конденсируется влага, ведь там внутри порошковый материал, вроде магниевый, и если включить сразу на полный нагрев, конденсат быстро  превращается в пар и замыкает нагревающие провода. Нагреватель перегорает. А так он успевает просохнуть. Существуют терморегуляторы с установленной функцией прогрева, но дорогие. Тут надо напрягать наладчиков. Ну, а разогрев застывшей массы у нас делают, устанавливая после просушки температуру за 300 градусов, пока не выгонят остатки. Дым идет, как с паровоза...
