постпроцессор для токарки в catia
Здравствуйте товарищи. А не завалялся лиу кого постпроцессор для кати желательно из под imspostа для токарной обработки Z;X буду очень презнателен если кто нибудь поделится хоть чем нибудь.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
