Здравствуйте.
Хотелось бы узнать кто в России работает с данным продуктом или вообще с продуктами LMS.
В софтом LMS работают в основном те, кому нужна акустика и ихнее железо.
Все остальные изыски LMS пока только находят себе применение.
Присылали нам на анализ работу какого-то то ли студента, то ли аспиранта, где товарищ загнал из Экселя уравнения по проектирования параметров тракта в Амесим как отдельные блоки. Преподносилось все это как большой прогресс советской науки и товарища метили на всяческие конкурсы на первые места.
Написали внутреннюю рецензию в стиле "Теперь мы знаем, что трава зеленая, а ветер дует. Спасибо!".
Продукты LMS активно используются в Airbus как минимум. Рачетное обоснование проекта А350 полностью сделано с применением CAESAM (погуглите проект ISAMI).
Eurocopter активно пользуется продуктом Samcef.
Я пока эту тему только начинаю изучать, но зарубежом их продукты довольно таки применяются.
Попробуйте лучше SimulationX или Dymola. У Amesim столько подводных камней.
По крайней мере, довольных пользователей пока не встречал.
А так используется пока еще на КАМАЗе, на Ильюшине.
Кроме акустики у LMS достойно внимания долговечность.
Спасибо за информацию!
Подводные камни есть везде. А Вы можете перечислить их? И чем SimulationX или Dymola лучше?
Я, к сожалению, лицо заинтересованное, поэтому мое впечатление будет слишком субъективно.
Для определения Ваших подводных камней лучше попробуйте решить задачку из своей области. Потому как главные особенности вылезают в конкретных направлениях.
Идеалогия же везде одинакова, поэтому без проблем можно посчитать простые примеры.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Поможет кто-нибудь с вопросом?
Есть ли возможность задать параметр (допустим X) не на постоянное значение а на переменное, чтобы внести его в формулу другого параметра, который от него зависит?
@cheese29 , как ваши успехи с Lms Amesim? Вы когда нибудь использовали drv_ice из combustion engine библиотека IFP Drive
