Металлообработка на станках с ЧПУ в Минске
Наша компания профессионально занимается оказанием услуг по изготовлению механических деталей и узлов в области приборостроения.
Мы выполняем работы на станках с ЧПУ. Обрабатываемые размеры заготовок до 800*500*400 мм, до d250*600 мм.
Обработка алюминиевых, медных, титановых сплавов.
Специализируемся на изготовлении радиотехнических корпусов по различные виды разъемов, радиаторов, изготовлении деталей оптической и лазерной техники, написанию программ для станков с ЧПУ, разработка постпроцессоров под различные стойки ЧПУ в системе GibbsCam
Имеем участок сварки. Осуществляем сварку стальных, алюминиевых деталей с высокими требованиями к точности , тонкостенные, малогабаритные детали
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и обсудить возможные варианты сотрудничества.
+375 (017) 262-51-67
+375 (029) 758-89-79
Email:mikolaevich_2@rambler.ru Skype: sergey_mikolaevich
