Смена нумерации линий
Здравствуйте!
Подскажите кто знает.
Как перенумеровать линии геометрии. У меня площадь, образованная четырьмя кривыми, и четыре точки, но надо линии 2 присвоить номер 1 (на данный момент 2),
чтобы в будущем узлы лещащие на этой кривой записать в массив координат узлов, а затем этот массив зиписатть в файл.
Насколько помню в ANSYS это сделать нельзя, см. команду LSTR, P1, P2 (образование линии между двумя узлами). Упорядочить можно (Compress number), но это будет не совсем то, что Вам надо.
С другой стороны можно ведь и по другому пойти, например написав макрос:
Определяем точки p1,p2,p3,p4
LSTR,p1,p2 ! Это у нас будет по умолчанию 1-ая линия
LSTR,p2,p3
LSTR,p3,p4
LSTR,p5,p1 ! Это, соответственно, 4-ая линия
al,all ! создаем поверхность
разбиваем поверхность (mech)
Lsel,s,,,1 ! выбираем (select) линию номер 1
NSLL,S,1 ! выбираем узлы на линии
Далее пишем эти координаты узлов в массив
Спасибо конечно, но проблема в том что линии не прямые, а импортированные кривые образующие площадь.
Добрый день,
На самом деле для того что Вы описали не требуется перенумарации. И как Вам показал asds, в последних двух строках это делается достаточно легко.
Однако, не всегда это применимо и нужна конкретная нумерация в том случае и более правильно пользоваться выделением по координатам. Можно идти обратным путем отсекать те элементы которые Вам не нужны. Во многих случаях это НАМНОГО проще чем отслеживать нумерацию при построении.
Всем спасибо!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Сам разобрался,все получилось. :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Если не секрет - Вы перенумеровали линию? Или сделали как-то по-другому?
Сделал по другому.
моя задача была в записи номеров узлов в массив и я это сделал.
Теперь другая задача: Как из полученного массива построить график с помощью
Vplot. Рисует диаграмму, а не прямую. Как это сделать?
Читал Морозова там строятся эпюры, а мне нужно соединенные одной линией узлоы, координаты которых записаны в массиве.
Vplot вообще-то команда отрисовки объема... Правильней написать надо было бы *Vplot, т.е. со впереди звезда :smile:
P.S. я не придираюсь, я уточнил. Вопрос понят...
Вдогонку...
Я не знаю как там у Морозова, но у меня строит как Вы хотите. Возможно это поможет: /GROPT,FILL,OFF и сделайте replot.
PS Неплохо бы привести описание массива. А то разговор носит абстрактный характер...
если массив стандартный- рисуется диаграммой всегда
если он table = рисуется ломаной линией
либо преобразуйте массив в формат table
либо правильнее сразу его описать и заполнять как table
можете сбросить массив как координату y и создать набор точек
и соединять их хоть бы сплайном. и нарисовать что угодно
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
