Кто-нибудь сталкивался с КИМ, работающим на основе лазера?Нашему начальству шепнул кто-то, что таковые производятся где-то в России. Не то в Челябинске, не то в Саратове. Поделитесь информацией, если кто знает.
Имеется в виду "Лапик", делают Саратове, дорогие как беда (от 150 Кб) но и хорошие весьма, работают они не на лазере, а на датчиках механического или токового касания. Можно поискать мэйл и черкануть письмецо, только гордые они больно...
Thank you! Лапик нашел в рунете. Он контактный,  но с лазерной калибровкой.
Нам вообще-то предложили английский КИМ G90C 6.5.4 LK CAMIO, но сейчас, оказывается, положено  проводить закупки "на альтернативной основе".  Так что посмотрим.
Не хотите руку приобресть? Много дешевле выйдет, хотя нет берите лечче Лапик в варианте КИМ+шпиндель и бедет у вас отличный КИМ + отличный станок, опять же родное. Цена вот правда...
2 CRS
Я уже писал в разделе"ФЛЕЙМ" про ввозные пошлины. Очень советую поинтересоваться этим вопросом, прежде, чем покупать англичанина.
Рука вряд ли подойдет. Здесь речь идет о специализированном участке для обработки турбинных лопаток. Станки , швейцарские, с HSM (Starrag), и КИМ для контроля. Производство практически массовое. Все это должно быть под ключ, со спец ПО и, по идее, исключить полировку лопаток. (Весьма вредная операция, практически все полировщики идут на пенсию по инвалидности. Правда отбоя нет - хорошо оплачивается и по вредной сетке.)
Цены не особенно критичны - Газпром осыпал золотым дождем на модернизацию. Дай Бог ему многия лета и высоких цен на газ! :)
Вопросов еще много и, надеюсь, Форум еще не раз выручит.
У "Лапика " как раз ориентация на турбинные лопатки. На их сайте читал. Так что наверное стоит вам познакомиться поближе. Вообще машина интересная. Если у них и изготовление/сборка на уровне, то есть смысл с ними поиграться.
"Цены не особенно критичны - Газпром осыпал золотым дождем на модернизацию. Дай Бог ему многия лета и высоких цен на газ! "
И монополию на веки вечные. Аминь :)
(Отредактировал(а) IBV - 15:01 - 17 Июля, 2002)
Для LK предлагают все в комплекте, свое:
CAMIO CAD, CAMIO Surface, CAMIO Geometric и т.д.
И даже ПК свой, иначе ни за что не отвечают.
Одним словом  под ключ.
Какое ПО идет с ЛАПИК  не знаю.
  • 1 год спустя...
По поводу машин Лапики
1) ОЧЕНЬ чуствительны к колебаниям влажности, т.к. интерферометры к ней очень чусвительны, но находятся в негерметичной трубе,
2) Весьма посредственный софт, хотя и собственный
3) Машина огромная - измерительный обьем маленький
4) Как с надежностью? После поставки машин в Китай - держали там специалиста на постоянной основе
5) Датчики - Ренишоу
6) А как они делают коррекцию по 6 стойкам? Тут по трем осям - и то проблемы...
Мой совет - берите немца....
Swan писал
Скорее всего, имелись в виду машины Karl Zeiss. На нашем заводе две таких машины успешно проверяю те же турбинные лопатки. Никаких претензий нет. Главное -- делать вовремя профилактику. А заграничных заказчиков протоколы измерений, выдвнные Zeiss, убеждают вполне. Конечно же, если в этих протоколах все в допуске :)
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
