изготовление деталей на токарных станках с ЧПУ.Нижний Новгород.
изготовление деталей на токарных станках с ЧПУ,а так же на токарных автоматах.
Оборудование современное,работают высококвалифицированные наладчики.изготовление по чертежам заказчика.обрабатываем материалы:стали,лигированные стали,цветные металы(латунь,алюминий),титан.
по предложениям в личку.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
