Местный дилер T-flex 2 недели мучался с тестовым заданием - установившиеся колебание двигателя с дисбалансом на 3 пружинах и не решил.
"2 недели мучался с тестовым заданием установившиеся колебание двигателя с дисбалансом на 3 пружинах и не решил"
Что-то я не врублюсь, этот EULER на FEM или MBS базируется? В DADSе, например, эта задача решается элементарно, если не нужно опорам какие-нибудь нелинейные характеристики пружин и демпфирования заводить...
Пришлите, пожалуйста, задачу на support@euler.ru - поможем
MBS
/Служба поддержки EULER/
2 /Служба поддержки EULER/
Господа, может вы просветите колхозника - как MBS по-русски красиво назвать, а не попыткой буквального перевода типа "многообъектная динамическая симуляция"
Ну к примеру "Программа динамического и кинематического анализа механизмов"
А вообще в Euler написано:
"Автоматизированный динамический анализ многокомпонентных механических систем"
В ADAMS  то же самое только без слова "многокомпонентных"
2 avargano
Если зайдете на <noindex>http://www.euler.ru</noindex> можете увидеть наш вариант:
"динамический анализ многокомпонентных механических систем",
а вообще по-разному можно перевести, например - "многокомпонентное моделирование"
2 AlexP
Спасибо, но, на мой взгляд, все это одного поля ягоды. Не вписываемся мы с нашими неуклюжими силлабами в англо-саксонскую лаконичность, хоть убей. Хотелось бы как в оригинале "multibody simulation" - коротко и ясно, или хотя-бы как у немцев "Mehrkórpersimulation".
Мне кажется, что все это проистекает в изрядной мере от попытки растолковать urbi et orbi что же это такое, чтобы уже из названия все было ясно. В зарубежной-же практике подобных заигрываний с широкой публикой не происходит - если это специалист, то он и так в курсе, а если человек далекий от данной сферы, то и знать особо не зачем.
Может договориться всем, кто этим занимается до употребления более удобоваримого термина а-ля "многообъектное моделирование" или что-то в этом роде, и внедрять его в широкие народные массы?
Вообще-то можно сказать "прочностные расчеты и анализ методом ..." и "кинематические расчеты, анализ и моделирование работы механизмов".
Если сократить до "прочностные расчеты" и "кинематические расчеты", наверное понятно все-равно будет (тем, кому это надо)
2 lexx
спасибо за совет, на сайте Вашем я был и уже этот перевод прочитал, а вообще Ваш вариант насчет "многокомпонентное моделирование" кажется мне наиболее перспективным в плане создания аббревиатуры. Например "динамические МКМ-расчеты" уже более сжатая фраза, нежели  "кинематические расчеты, анализ и моделирование работы механизмов".
Может внедрите этот термин для начала у себя на сайте, а там, глядишь, и приживется. Мы тоже бы с радостью на своем все эти "многообъектные динамические симуляции" по!!!или, в надежде быть понятыми :)
2 All
Эх, вот незадача! Оказывается глагол "поxepить", а точнее его, можно сказать, ядро, скриптом форума не принимается ни в коем разе, если только только не извратиться и латинскими его не написать...
  • 4 года спустя...
Скачал себе демо-версию. Кто-нибудь в курсе, есть ли там вообще возможность импорта моделей?
Всё облазил - не нашёл.
Andvari
1. В настоящее время в EULER есть импорт геометрических объектов, реализуемый только для твердых тел, через формат STEP.
2. Существует версия программного комплекса, работающая в связке с SolidWorks.
ps не знаю номер вашей версии, но скорее всего в ней нет этих возможностей
  • 6 месяцев спустя...
У нас в отделе используется Эйлер, у прочнистов - тоже.
Претензий вроде нету
С уважением
Tiger Vood
2 avargano:
Если говорить сугубо о механике, то я предпочитаю термин "многотельное моделирование".
Если говорить не только о механике (+гидравлика и другая физика), то "моделирование сосредоточенных систем".
Но в иностранной терминологии это уже "multiphysical simulation"
  • 8 месяцев спустя...
2 avargano<p>Если зайдете на <noindex>http://www.euler.ru</noindex> можете увидеть наш вариант:
Побывал на вашем сайте. Все красиво.
Хотел только ответ там найти на вопрос : в чем принципиальное отличие 'Эйлер' от 'Адамс' .
Но . к сожалению , ответа не нашел.
А почему должны быть принципиальные отличия? Механика она одна. Уравнения Лагранжа и прочая такая вот наука.
А у вас в отделе это где? Просто собственно задача прочности, или определения напряжённо-деформированного состояния решается средствами, отличными от Эйлер.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
