Динамическая балансировка, вибродиагностика и виброконтроль промышленного оборудования
ОАО «ВНИИМТ» предлагает комплекс работ по динамической балансировке в собственных опорах, вибродиагностике, виброконтролю промышленного оборудования:
  • динамическая балансировка печных, дутьевых, циркуляционных вентиляторов и дымососов (крыльчаток, роторов в собственных опорах вентилятора, без демонтажа их с вала вентилятора);
  • динамическая балансировка различного промышленного оборудования в собственных опорах (ролики, валы, шкивы и т.д.);
  • вибродиагностика технического состояния оборудования;
  • виброконтроль оборудования;
  • выдача рекомендаций по обслуживанию, эксплуатации и ремонтам, исходя из реального состояния оборудования;
  • прогнозирование безопасных межремонтных интервалов и остаточного ресурса для каждого узла и машин в целом;
  • составление отчетов о вибродиагностике оборудования.
Рис. 1. Виброконтроль (вибродиагностика) печных жаропрочных вентиляторов, нагревательной печи
Рис. 2. Виброконтроль (вибродиагностика) печных жаропрочных вентиляторов, печи гомогенезации алюминия.
ОАО «ВНИИМТ» имеет большой опыт в вибродиагностике и балансировке печных жаропрочных вентиляторов, нашими партнерами являются такие предприятия как:
  • ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. В. Салда;
  • ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», г. Каменск-Уральский;;
  • ООО «Цинковые покрытия», г. Магнитогорск;
  • ЗАО «Завод сварочных материалов», г. Березовский;
  • ЗАО «Полистил», г. Лысьва Пермского края и др.
  • ОАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург.
ОАО «ВНИИМТ» может заключать как долгосрочные договоры на сервисное обслуживание по виброконтролю оборудования, так и разовые договоры на выполнение конкретных работ.
Контактная информация
Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники - ВНИИМТ
620137,  г. Екатеринбург,  ул. Студенческая, д. 16
Тел.  +7 (343) 383-75-69
Email: aup@vniimt.ru
http://www.vniimt.ru/rus/_id/20/
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
