Измерение деталей в воздушной струе
<noindex>http://www.edmundsgages.com/pdfs/airgage.pdf</noindex>
<noindex>http://www.mitutoyo.com/pdf/1675.pdf</noindex>
Интересно у кого нибудь есть опыт использования таких устройств в производстве
Было бы интересно узнать плюсы, минусы, а также в сравнении с контактными методами измерения типа калибров или КИМ
И можно ли встраивать такие устройства например в токарный станок и
измерять детали в момент обработки
На выставке "Машиностроение 2005" был стенд российской фирмы, которая производит такие измерительные приспособления.
<noindex>http://www.termoplast.udm.ru/</noindex>
По их словам такая оснастка активно используется на ВАЗе.
Плюсы:
- точность порядка 2 мкм;
- большая измерительная шкала;
- простота использования (доступно любому школьнику);
- относительная дешевизна (стоимость самого прибора ~500USD).
Минусы:
- необходима точная спецоснастка (оправка, под каждый размер своя);
- стоимость этой оснастки сравнима, а часто и превышает стоимость самого аппарата;
- необходимость дополнительного оборудования (компрессор).
PS: на мой взгляд, в некоторых случаях вполне можно проводить измерения без остановки шпинделя.
Горыныч,
Спасибо за ссылку, Чего то я на выставке не туда видать смотрел
<{POST_SNAPBACK}>
По измерениям воздухом можно посмотреть также на сайте www.progress-stanko.ru ,используются на многих заводах как то ЗМЗ, ВМЗ, ТМЗ, нефтяники и прочее.
<{POST_SNAPBACK}>
Угу используется 1% от общей основной активный контроль на ВАЗе "MARPOSS", просто практически все линии приходят уже оснащённые данной системой активного контроля.
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
