торцовочно центровальный станок
Доброго дня, господа форумчане.
Имеется следующий вопрос: торцовка и сверление центровочного отверстия на прутках разной длинны (от 300 до 2500 мм) и разных диаметров (до 120 мм) под последующую наружную обработку на токарном станке с подпором центром. Цель - отказаться от использования люнета (на тех длинах, где достаточно зажима в центра для обеспечения жесткости обработки)
В моем понимании идеальный вариант - это станок с обработкой с одной стороны, чтобы не привязываться к длинне заготовки. Возможно, даже без вращения заготовки - за счет вращающегося инструмента.
Ествесственно, станки выпуска СССР не рассматриваются, это должно быть современное оборудование.
Подскажите производителей, в чью сторону можно смотреть.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
Если еще интересуетесь подобным станком.
О нас: ООО "Спецстанок" г.Кострома. Большой опыт изготовления интересующего Вас станка.
Выпускаем 2-х сторонние 4-х шпиндельные фрезерно-центровально-обточные станки.
Не указали: какие диаметры обрабатываете. Мы можем: серийно до 160 мм., спец. станок - до 220 мм. А если больше - надо смотреть. Длина - до 2,5 м. - не проблема. Длина обточки - до 80 мм. Можем обточить не одну, а несколько шеек, снять фаски (если это необходимо).
Гидроаппаратура Рексрот (Германия), Дупломатик (Италия).
Более подробную информацию (фотографии, технические характеристики, комплектация, список поставок) отправим на эл.почту.
Прошу сообщить Ваши координаты.
с уважением,
исполнительный директор
ООО "Спецстанок"
Волчков Андрей Альфредович
8-910-192-77-00
44zavod@mail.ru
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
