Индукционный нагрев. Workbench
Доброго времени суток!
Возникли сложности с решением задачи индукционного нагрева (Связанный расчет) цилиндрического стержня средствами Workbench.
Как перейти от Meagnetostatic к Transient Thermal? При перетаскивании активны только ячейки от Model и выше.
В случае использования Thermal-Electric нет привычного Conductor, для того чтобы задать количество витков индуктора.
В общем нужна толковая инструкция как выполнить такой расчет... Заранее спасибо!
ps. до этого работал с Fluent, поэтому c Workbench пока еще знаком поверхностно.
1. Вы ошиблись веткой.
2. Какие эффекты Вы собираетесь моделировать? Ток ведь переменный?  Эффект близости, скин-эффект, вихревые токи хотите? Emag может не все, для некоторых вещей может понадобиться Maxwell.
3. А надо ли все это? Может обойтись объемной теплогенерацией? Учитывая, что работали с Fluent'ом, видимо, надо. Но нельзя же не спросить)
Спасибо за ответ. Отвечу по порядку:
1. Не исключено, если критично для форума можете переместить куда нужно
2. Ток переменный. В основном интересует скин-эффект, глубина скин-слоя и температура образца.
3. Надо, так как на основе расчетов необходимо определить конструкцию индуктора и его электротехнические параметры (сечение, кол-во витков, токи, частоту и.т.д.)
По сути задача элементарна. Есть образец (цилиндр), нужно его нагреть индукционно до определенной температуры. Вся загвоздка в том, что я не знаю какие "кнопки жать", пока ума хватило разобраться со Snanic structural, Electric, Thermal-Electric, Magnetostatic, но ни один из этих "решателей" мою проблемку не решает... У меня Workbench 14.0, неужели нельзя ограничиться только им? Если есть какой-нибудь толковый туториал как это сделать, буду признателен).
1. Тему переместить не могу. Это к модераторам. Говорил я это к тому, что в этой ветке помощи долго ждать будете. Так что это в Ваших интересах - переместить тему.
2. Переменный ток - лучше Maxwell.
Не так уж элементарна задача. Туториалы есть, в том числе по Максвеллу. Качайте, читайте.
Спасибо. На счет Максвелла слышал, уже скачал. Буду тыкать, думаю разберусь.
Мухомедзянов Ринат
Здравствуйте, у меня точно такая же задача как у вас. Буду очень признателен, если скинете какой-нить алгоритм действий для решения данной задачи)))
Изменено пользователем Мухомедзянов Ринат
Задача была упразднена и решена несколько другими методами. А что касается именно индукционного нагрева, то предполагаю, что Mаxwell сумеет справится. В сети много туториалов по нему. Однако про индукцию ничего толкового не нашел.
Мухомедзянов Ринат
спасибо за ответ
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
