Ищу удаленную работу (подработку) CAD-инженером (инж.констр.)
На данный момент актуальна постоянная работа.
Все подробности http://cccp3d.ru/topic/67367-ischu-rabotu-v-msk-inzhener-konstruktor/
Изменено пользователем maxim_ov
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
