Индукционный нагрев в Ansys Workbench
Здравствуйте, форумчане! Подскажите пожалуйста одну вещь. Пытаюсь реализовать систему индукционного нагрева в Ansys. Для этого в Design Modeler системы Thermal-Electric создал самый обыкновенный цилиндр и несколько колец, являющихся проводниками, по которым должен протекать ток. Задал материал Structural Steel и далее в окне модели после создания сетки столкнулся с тем, что при задании электрической и тепловой составляющей (ток в кольцах (Current) и конвекция) модель при построении поля распределения температур "зависает", т.е. решение не продвигается ни на шаг. В чём заключается проблема? Как правильно реализовать индукционный нагрев в данной САПР?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
