Ввод программ с дискеты.
Подскажите пожалуйста, как внести данные с дискеты 1.44mb в СЧПУ
NC-210, станки новые, почти совсем ничего не знаю, боюсь не то сделать. Программы находятся на дискете, чтоб весь день не тратить для их ввода. Заранее спасбо.
Советую рядом поставить компьютер, кинуть кабель и передавать без дискет.
Если вы из Питера поможем...
Уважаемый(ая) lehina !
Чтобы ввести данные с дискеты в NC-210 надо набрать с клавы стойки текст по объему равный чуть ли не половине камасутры. Я помнится это делал. На память могу ошибиться, но если на самой стойке клавиши потыкать, то вероятнее всего вспомню как в командный режим войти. Войдя в командный режим надо для каждого файла набрать что то вроде "COP <ИМЯ ФАЙЛА>/MP2, <ИМЯ ФАЙЛА>/MP6"
где MP2 обычно имеется ввиду корневой каталог дискеты (это каким же больным надо быть разработчику стойки чтобы такое выдумать), а MP6 - это та папочка, где у Вас хранятся программки. И так для каждого файла. Помнится как-то еще можно было скопировать все файлы с дискеты в каталог, но это уже на трезвую голову и не вспомнишь.
Вобщем мои Вам соболезнования. Современной стойки хуже NC-210 я практически не видел.
Все намного проще господа-товарищи.
Есть приблуд такой в NC стойках как режим отладки, это гольный "Нортон командер". При загрузке высвечивается менюшка с загрузкой дебаг.exe или параметрами и оболочкой NC-ххх, соответственно выбираем что надо и грузим, а уж в "Нортоне" работать надеюсь все умеют. Тока каталоги не попутайте и не сотрите чего не следует - станок потом фурычить ваще не будет :)
to Lehina
А что вы паритесь.У вас же дока наверняка есть , лутьше чем там описано вам здесь никто не расскажет как это сделать.Даже если дисковод не подключен описано и как подключить и как пользваться.Нет у Вас документации так скачайте из интернета к примеру здесь <noindex>http://www.bsystem.ru/doc.htm</noindex> .
Ну а уж если что-то непонятно так позвоните в Питер и спросите у разработчиков.
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
