Нужен ГОСТ или ОСТ на устройства опечатывающие
Нужен ГОСТ или ОСТ на устройства опечатывающие (для дверей помещений, шкафов).
В интернете полно на продажу. Но нигде нет ссылки на производителя или стандарт.
Нужно сформулировать правильную запись в КД.
Буду признателен за любую помощь.
Возможно, подойдет ГОСТ 18678 Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры
Спасибо. Но, к сожалению это не то.
Нужно вот на что.
http://www.rusgraver.ru/ustroistvadlyaopechatyvaniya.html
ГОСТ там указан, но этот ГОСТ не содержит информации об опечатывающих устройствах.
ГОСТ 31281-2004
и тут http://vsegost.com/Catalog/35/3504.shtml
Спасибо. Но это тоже не совсем то, что нужно.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
