Передача данных ПК - Bosch Cnc Micro8
Об этой проблемме много инфы в этой конференции, но нигде не нашел полной информации :sad:
Писали что-то об этом andrey, ДРМ, VESCO, IBV, Gari и т.д. Может кто-то напишет как аппаратно подключить ПК к Bosch-у и какую прогу использовать (судя по всему CIMCO Edit - главное что я понял :smile: )
Можно воспользоваться моей аськой: 199-903-510 или мылом borvin@land.ru ; kniirs1@mail.kts.ru
To: ФИЗТЕХ
У меня нет инфо о конкретной стойке , потому и не могу ничем помогать .
Для переброски УП мьi работам с AusDNC или специализированного софта
для стойке .
Т.е. связь возможна только через DNC-терминал? Или есть другие способы?
<{POST_SNAPBACK}>
Мы знакомы с этой стойкой, подключали....
Можете не вычеркивать. :bleh:
Ответ см. ниже...от andy_vasa
В чем у Вас трудности?
Подключается все довольно просто, эти стойки мы подключали, на стойке есть CL для подключения терминала, можно подключить и к РС.
Программы... мы использовали CIMCO, но можно и другие.
<{POST_SNAPBACK}>
С подключением DNC-терминала все понятно, хотелось бы рассмотреть вариант без него (если это возможно). Если не трудно, вышли мне на мыло хоть один "работающий" вариант подключения РС к этой стойке - перфоленты всех задолбали :blink:
Координаты:
e-mail - borvin@land.ru , kniirs1@mail.kts.ru
ICQ - 199-903-510
*С подключением DNC-терминала все понятно, хотелось бы рассмотреть *вариант без него (если это возможно).
У Вас есть документация, а точнее принцип. схема на интерфейсную часть стойки? если есть - то этого достаточно для решения Вашей задачи.
*Если не трудно, вышли мне на мыло хоть один "работающий" вариант *подключения РС к этой стойке - перфоленты всех задолбали
еще раз повторюсь, особо сложного в подключении нет, но дать готовое решение не могу, могу либо продать ( не поймите неправильно, но Вам это тоже похоже не для собственной кухни надо) .... либо поотвечать на вопросы, но на нормальные технические, а не типа "работающего варианта".
У нас есть "описание" интерфейса ИРПС - типа "контакт 25 - TX-, 13 - TX+, и т.д.". Насколько я знаю, этих сигналов ни на одном порту компа нет :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Почем?
<{POST_SNAPBACK}>
Мда а поискать готовый преобразователь интерфейса ИРПС/RS232C не судьба?
Вот,к примеру
<noindex>http://www.unicon.ru/computer/101.html</noindex>
<noindex>http://www.prompribor-srv.ru/data/nom_v062.html</noindex>
*У нас есть "описание" интерфейса ИРПС - типа "контакт 25 - TX-, 13 - TX+, и *т.д.". Насколько я знаю, этих сигналов ни на одном порту компа нет
Все правильно это интерфейс CL (current loop) или по нашему токовая петля,
для подключения к PC ( а это RS-232) нужно соответственно преобразователь.
*Почем?
думаю, что тематика форума не подразумевает "рынок" и остальным участникам это может быть не очень интересно -)
давайте перейдем в почту.
Пишите на : vasilev.AV@luts.niiefa.spb.su
Вот,к примеру
<{POST_SNAPBACK}>
Судьба... :smile:
Приобретем - будем разговаривать на понятном языке :smile:
И все-таки почем комплексное решение проблемы?
* Я так понимаю, речь идет о CTCon-1 ? По второй ссылке не въехал
в принципе можно пойти и по такому пути, но он не очень хорош, т.к. однок.преобр. маловато будет, надо как минимум три, + городить какой-то корпус + распайка, я тоже сначала так хотел делать, но учитывая особенности наших цехов это мне кажется не лучшее решение.
на каком станке установлена стойка, сама стойка функционирует нормально?
где Вы хотите установить компьютер? Почему именно компьютер, чем например терминал неустр.?
А лучшее решение, видать, в приватной переписке?
<{POST_SNAPBACK}>
Станок ИР500, работает нормально, комп обычно ставим в отдельном металлическом шкапчике - мы все установки так переоборудовали :smile:
Такая же проблема, на таком же станке. Может кто-нибудь объяснит почему в линии TTY сигналы +ТХ, -ТХ и т.п. И какой уровень у этих сигналов (в документации найти не удалось) :wallbash:
Мда... ребята ну нельзяже так...
возьмите любую книгу, прочитайте про интерфейс токовая петля (ИРПС) или CL по буржийски или в поисковике любом наберите...
Р.S.
не поймите меня неправильно, но мне казалось, что форумы технической направленности нужны для несколько более грамотного общения.
*Такая же проблема, на таком же станке. Может кто-нибудь объяснит почему *в линии TTY сигналы +ТХ, -ТХ и т.п. И какой уровень у этих сигналов (в *документации найти не удалось) :
