Первый взгляд на SolidWorks Mechanical Conceptual
Рожают горы, а родится смешная мышь. Гораций, «Ars poetica»В воскресенье в Сан-Диего (США, штат Калифорния) начал свою работу форум SolidWorks World 2014, собравший под одной крышей шесть тысяч участников. Вне всякого сомнения, главной новостью этого мероприятия стало представление нового поколения SolidWorks на платформе 3DEXPERIENCE - той же самой, на которой базируются другие продукты Dassault Systemes: CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA и проч.Опубликованная три года назад статья журналиста DEVELOP3D Мартина Дея «Смерть SolidWorks?» внесла заметную сумятицу в умы существующих пользователей SolidWorks - самой популярной в мире системы трехмерного проектирования для машиностроения, а также заставила заметно оживиться конкурентов Dassault, которые принялись потирать руки в предвкушении грядущих неудобств пользователей этой САПР.Все помнят о проблемах, с которыми столкнулись клиенты Dassault при переходе с CATIA 4 на CATIA V5. Один только концерн [...]
Читать дальше
Програмка для моделирования механики и перемещений - убийца Solidworks. :ph34r:
Так всем и передам.
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
