Первый взгляд на SolidWorks Mechanical Conceptual
Рожают горы, а родится смешная мышь. Гораций, «Ars poetica»В воскресенье в Сан-Диего (США, штат Калифорния) начал свою работу форум SolidWorks World 2014, собравший под одной крышей шесть тысяч участников. Вне всякого сомнения, главной новостью этого мероприятия стало представление нового поколения SolidWorks на платформе 3DEXPERIENCE - той же самой, на которой базируются другие продукты Dassault Systemes: CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA и проч.Опубликованная три года назад статья журналиста DEVELOP3D Мартина Дея «Смерть SolidWorks?» внесла заметную сумятицу в умы существующих пользователей SolidWorks - самой популярной в мире системы трехмерного проектирования для машиностроения, а также заставила заметно оживиться конкурентов Dassault, которые принялись потирать руки в предвкушении грядущих неудобств пользователей этой САПР.Все помнят о проблемах, с которыми столкнулись клиенты Dassault при переходе с CATIA 4 на CATIA V5. Один только концерн [...]
Читать дальше
Програмка для моделирования механики и перемещений - убийца Solidworks. :ph34r:
Так всем и передам.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
