Помогите выбрать CAD для моделирования усилий в ленте конвейера
Это не пустая трата, а вариант входа в изучаемую дисциплину, который позволит тратить минимум времени на подготовку геометрии и ее использование в расчете.
Тогда уж лучше Флекс взять. Это парасолид в чистом виде. Геометрию 100 процентно можно передать. И точность построения геометрии на должном уровне. А не как в Компасе.)
И импортный генератор под парасолид.
Меньше глюков.)
Я думаю, что такая простая геометрия нормально передастся и из Компаса.
Просто разговор перешел в плоскость "чье слово будет последним".
Даже если вы сможете передать геометрию без глюков из Компаса.
То генератор КЭ откажется генерировать модель. Проблема в точности построения модели. В этом вся причина.
Сделайте модель в Компасе и передайте ее в Ансис. И вы все сами поймете.)
Ваше последнее уже понятно. Это винмашины в Компасе.)
Как-то было дело. Передавали через iges довольно большую сборку на пару тысяч деталей. Некоторые посыпались на оболочки. Благо, это были те, что и так должны были быть удалены. Но тут скорее проблема с iges, чем с Компасом. Step по-стабильней будет. Кажется, оба страдают тем, что разделяют цилиндрические поверхности пополам. Проблемы решаемые, хотя и неприятные.
NX ничего не разделяет.  Как раз это проблема при генерации сетки.
Сам формат ничего не может разделять.)
Парасолид интересно хранит. Некоторые цилиндры не 0 до 2*пи, а от 1*пи до 3*пи.
Покажите " проблемную геометрию" из компаса в STEP или IGES формате.
Вам то зачем нужен Компас. У вас все пакеты и генераторы есть.
Возьмите модели из поставки Компаса. И смотрите на них.)
Но только берите самую последнюю версию. Чтобы было меньше проблем.)
Возьмите сборку из поставки и попробуйте ее разбить.
Или почитайте инструкцию и поймете с какой точностью по умолчанию Компас делает модели.
Да не Компас мне нужен, а проблемную  геометрию хотел посмотреть.  Может не такая уж она и проблемная и легко "лечится".
В некоторых случаях геометрию из Компаса и Солид лечит.
Но тогда зачем козе баян.)
Тогда проще моделировать в Солиде и познакомиться с расчетами в Солиде. Все переведено на русский язык.
С Парасолидом проблем не будет.
Хотел я пересесть с пиратки SW на КОМПАС-3D Home лицензионную, чтоб геометрию к FV готовить... но не осилил...
Уже, видать, настолько с SW привык...
ого, а жизнь не стоит на месте - за $150 можно купить SW Student ed. : https://store.solidworks.com/studentstore/default.php
мож они скоро и до home-версии дозреют....
В смысле T-Flex ?
Простая геометрия модели 100-метрового конвейера с опорами, лентой и грузом? Оо
А что там сложного в той геометрии? Надеюсь вы не собираетесь - геометрию как есть перебрасывать в расчетный модуль? В твердых телах -с фасками, гантелями, шпонками, болтами и пр ...
Сходу вы в такой модели просто утонете. Вне зависимости от того где вы ее будете строить - NX, T-Flex, или Компас
Вашу модель на начальном этапе пожалуй стоит начать строить с максимальными упрощениями  в поверхностях - протяжкой линий и окружностей. Протянуть их можно практически в любом CAE препроцессоре. Т.е. из Компаса Вам остается перебросить только  солому - опорную Wire-геометрию. Честно говоря, не представляю какие трудности тут могут возникнуть у Компаса
У Компаса проблем не будет.
Проблемы будут у расчетного модуля.
Вы сделайте хоть одну модель в Компасе и передайте а расчетный препроцессор. Только тогда поймете.)
Тогда проще геометрию делать в Акаде.)))
Мое общение с Компасом закончилось на версии 5.11 :) Как чертилка очень даже устраивал. Не помню, что бы были проблемы с DXF например. 3D часть - даже не пробовал. И не пытался
А что? С DXF - тоже болячки вылезут?
Акад можно заменит - DraftSight -  он бесплатный.
Тема с цилиндром вообще не важна. Поверьте.
ПО своей сути разницы между IGES и STEP в части представления геометрии при нормальной реализации спецификации стандарта тоже нет. Все зависит от криворукости программеров и тестеров.
Может и не важна, но вызывает дополнительную работу по очистке модели. Когда режешь отверстия или цилиндры на секторы - потом остаются эти самые паразитные примитивы, которые приводят к возмущениям в сетке если их не заметишь
К слову CATIA представляет цилиндры (сферы) - также "интересно".
Но есть подозрение, что дело не в самом Парасолиде. Т.к. тот же Femap или Patran - тоже работающие на парасолиде, такими особенностями не досаждают.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
