Помогите выбрать CAD для моделирования усилий в ленте конвейера
Добрый день, уважаемые формучане. Обращаюсь к вам с вопросом следующего характера.
Одной из составляющих написания кандидатской диссертации была выбрана разработка компьютерной модели усилий в ленте конвейера. Т.е. нужно построить 3Д модель наклонного ленточного конвейера  с верхней рабочей веткой и смоделировать усилия в ленте во время порыва этой самой ленты и ёё улавливания ловителями. Так же нужно смоделировать растяжение ленты под действием груза, реакцию этого самого груза, реакции опор как конвейера, так и ленты ( поддерживающих роликов ).
По возможности нужно смоделировать провисания ленты между поддерживающими роликами под действие груза. Груз в виде сыпучих материалов. Модель конвейера размерами метров 50 ( параметры будут уточняться в процессе расчёта ) на 400-600 мм. Т.е. можель получится со множеством элементов.
Мой вопрос в следующем. Какая по-вашему мнению среда проектирования подходит для таких целей наилучше? Сам я работаю в Компас-3D, летом, пока было время, начал знакомиться с Femap.
Полагаюсь на вашу компетентность. Всем заранее спасибо за ответы.
Хоть какие то мысли?
Есть мысль!!!!!
Веткой ошиблись. Этот вопрос нужно в CAE задавать.
Спасибо модераторам за то, что перенесли тему в соотв. ветку!
Итак, какую же систему выбрать?
Я вообще думал так сделать. Построить саму модель в Компасе, а затем экспортировать её в какую-то более специализированную программу. На данный момент знакомлюсь c Femap и Solid Edge. Но столкнулся с тем, что даже на относительно несложных моделях (корпус редуктора) Femap определяет некоторые участки моделей как неверно построенные ( не нравится ему что то в кривых и скруглениях ). Может посоветуете какую-то среду с более-менее понятным и найтивным построением 3D (сравниваю с тем же Femap'ом) ? Как для этого подойдёт Ansys ?
Всем заранее спасибо.
Если это что-то типа выстрела из рогатки, то LSDyna.
Рекомендую строить модель в NX.
Там есть и генератор КЭ млдели  и решатель. Вам этого хватит.
А с зоопарком программ вы замучаетесь.
Модели из Компаса ни один приличный решатель не воспринимает. Поэтому зря потратите время.
А это можно и на коленке посчитать.
"Выстрел из рогатки" -- реакция ленты ( её растяжение под действием груза ) в момент улавливания является одним из составляющих, которые нужно рассчитать. Вернее как. Нужно узнать посредством комп. модели, будет ли эта реакция ленты в момент улавливания с нашей конструкцией ловителей.
Спасибо огромное. Значит мне нужен NX от Сименс ? Вот такая подойдёт Siemens PLM NX 9
Мне ещё декан МехМаш а советовал попробовать Ansys. Стоит ли разбираться с этим монстром? Или NX будет вполне достаточно?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
NX вам хватит с избытком. Это Настран. Считалка это Настран.
Но если есть желание попробуйте Ансис. Но если 3Д модель будете строить в Компасе, то это пустая трата времени.)
В Настране такое не посчитать.
Быстродинамичные  процессы в LS-Dyna или ABAQUS.
Из Компаса геометрию тягайте через STEP - это у них самый приличный транслятор.
В Настране такое не посчитать. Быстродинамичные  процессы в LS-Dyna или ABAQUS.
А эти системы смогут одновременно смоделировать растяжение ленты под действием грузи и реакции в опорах роликов, барабана и ловителях ленты? Т.е. нужно смоделировать реакции в разноматериальных обьектах одновременно.
Вот за это спасибо. Попробую в следующий раз.
Из Компаса геометрию тягайте через STEP Вот за это спасибо. Попробую в следующий раз.
Дело не в том в каком формате геометрию передать.  Но тоже интересно получается, зачем тогда нужны   остаальные заявленные форматы. Один бы формат поддерживали на должном уровне. Чего голову морочить.
Генератор откажется работать с такой геометрией. Прежде чем передавать ее надо лечить. Сшивать, убирать маленькие элементы и т.д.
Попробуйте. Сами все поймете.)
Генератор откажется работать с такой геометрией. Прежде чем передавать ее надо лечить. Сшивать, убирать маленькие элементы и т.д.   Попробуйте. Сами все поймете.)
Из всего вышесказанного делаю вывод, что нужно осваивать NX, Abaqus и Ls-dyna. Сейчас у меня установлены ( помимо Компаса ) Solid Edge 6 и Femap 11 -- они не подходят.  Ансис оставим как запасной вариант.
А кто что может сказать по поводу Солид Воркса ?
Вот примерно те пункты, с которыми предстоит столкнуться при моделировании и расчёте.
-- нужно сделать 3Д модель конвейера наклонного ленточного длинной 100м и с шириной ленты 400мм.
-- нужно смоделировать провисание ленты под действием груза во время полной загрузки конвейера в остановленном состоянии
-- смоделировать натяжение ленты, которое создаёт крутящий момент приводного барабана конвейера
-- смоделировать воздействие на ленту п. 2 и 3
-- смоделировать реакции поддерживающих ленту роликоопор и реакции в приводном и натяжном барабанах ( реакции не в ленте, а в металлических составляющих конструкции )
-- смоделировать момент порыва ленты под действием натяжения от крутящего момента барабана и действия груза
-- смоделировать реакцию контактных поверхностей ловителей ленты в момент улавливания
-- смоделировать реакцию ленты в момент улавливания её ловителями ( как ведёт себя лента в момент улавливания: пружинит, растягивает или ещё что то )
-- смоделировать поведение груза в момент улавливания ( груз -- сыпучие материалы типа шихты или окатышей)
Вот, мне нужно сделать что то вроде такого. Но с моделированием порыва ленты, улавливанием её ловителями и расчётом усилий в этот момент.
Откуда  быстродинамичные процессы в ленте транспортера. )
Динамика в Настране есть. Никаких проблем. А начинать нужно со статики.
А уж если понадобится о-оочень быстрая динамика с пластикой и потерей устойчивости,)
То NX это не компас, модель передаст в любой серьезный пакет. В любом формате.)))
Так порыв же ленты моделируется. Оттуда и быстротечные процессы. Поэтому поддержу  Vova. И скорее таки - ABAQUS. В принципе в нем самом геометрию можно и накидать и сделать при желании все, но лучше все же геометрию в него подбрасывать, или через CATIA. Но формально  - всю работу можно сделать в нем одном.
Ну NX - тоже наверное хороший вариант, но динамика там будет смесь бульдога с носорогом. Ковыряться придется в нескольких пакетах - самом NX, Nastran, ADINA  или что там еще. Но может это и хорошо? ..
Моделирование поведения окатышей в лоб -это конечно будет жесть.
Геометрию делаете в NX. Далее в NX делаете КЭ модель, а потом считайте в любом пакете.
Но для начала нужно статику посчитать. Все ведь на русском языке. Гораздо удобнее чем в Ансис или ABAQUS.)))
Лет этак 5-10 назад знакомый хлопчик считал что-то подобное. Тоже кандидатскую писал. Учился в Москве, в Горном. Считал ленту транспортера в MSC Nastran. Но ему было проще - в то время представительство MSC там же базировалось и он к ним шастал - сразу и проконсультироваться можно. В MSC Nastran вставлена LS-DYNA - так что разрыв ленты и удар считать можно. Т.ж. вставлен MARC - всякие нелинейные нелинейности т.ж. должны считаться без проблем.
С моей точки надо пользоваться специализированным софтом (всякие Solid...лучше не трогать).
MSC Nastran очень мощный комплекс. Все в нем можно посчитать. При желании и при умении.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
