Помогите выбрать CAD для моделирования усилий в ленте конвейера
Ansys-овские решатели имеют прокладку для чтения CAD-форматов в DesignModeler.
Строго говоря, и без "прокладки" форматы напрямую вполне себе читаются(SW, Creo, AI, SE и другие). Но это так, мелочи.
В целом, крайне согласен.
В первую очередь автору тему нужно нужно определиться физикой процесса - ключевое место это разрыв. Нужно понять как это моделировать. Если явным решателем, то это Abaqus и LS-Dyna - это два инструмента имеющие репутацию в отрасли
Простите, а как можно решить через "неявный решатель" ? Это типа танцевать с бубном в непрофильных программах ?
И потом, да, вы правильно сказали, нужно определиться как правильно моделировать порыв ленты и физику поведения груза. Но жля того, что бы это сделать, нужно же сначала геометрию построить? Что толку считать , если геометрия не соответствует действительности?
Насколько я понял из ветки, на построение в Компасе 3Д модели тратить время не стоит, так как всё равно вылезут баги геометрии при передаче в другую программу ввиду несовершенства транслятора в самом Компасе. Следовательно, из вашего обсуждения пытаюсь выяснить для себя наилучшую среду хотя бы для построения геометрии. А далее, уже как определюсь с алгоритмом моделирования, буду разбираться непосредственно с средствами решения.
ЗЫ ТОт же Абакус или Дайна смогут посчитать усилия в ленте если она будет не просто резиновая, а резино-кордовая скажем?
Н-да, специалист на специалисте. Советуют выбирать инструмент исходя из удобства рисования геометрии.
SIMULIA Abaqus имеет прямой интерaейс к SW и уж тем более к CATIA с которой на одном ядре сделан, вплоть до доступа к размерам. К другим форматам также есть трансляторы.
Ну так тема-то называется как? "Помогите выбрать CAD..."
У них разные ядра ЕМНИП.
Abaqus - ACIS, CATIA - CGM. Объединяет только группа поддержки-разработки SPATIAL.
Размеры из CATIA  в Абакус не передается, изолированная  топология легко теряется, соотв. о передаче дерева построения вообще речь не идет
FEMAP тоже уже не является препроцессором близким к MSC - а уплыл к SIEMENS c его версией NX NASTRAN, ну может еще и SAMCEF - в наследство от LMS.
Специально уточнил у железных парней из отдела прочности, на случай, если мой склероз меня подводит - если у вас есть модуль ассоциативного интерфейса, то вам будет в Абакусе даже дерево построения доступно.
Специально уточнил у железных парней из отдела прочности, на случай, если мой склероз меня подводит - если у вас есть модуль ассоциативного интерфейса, то вам будет в Абакусе даже дерево построения доступно. ;)
Ок, не буду настаивать - им виднее.
Но если речь была о CAI - то я тем дерева не обнаружил. Или прогресс продвинулся заметно вперед, за несколько лет :smile:
 ....И потом, да, ..... нужно определиться как правильно моделировать порыв ленты и физику поведения груза. Но жля того, что бы это сделать, нужно же сначала геометрию построить? ....  Следовательно, из вашего обсуждения пытаюсь выяснить для себя наилучшую среду хотя бы для построения геометрии. А далее, уже как определюсь с алгоритмом моделирования, буду разбираться непосредственно с средствами решения.    ЗЫ ТОт же Абакус или Дайна смогут посчитать усилия в ленте если она будет не просто резиновая, а резино-кордовая скажем?
Рисовать геометрию в принципе можно  в чем угодно. С этим сейчас особых проблем нет ...
В случае чего есть всякие лечилки сторонние (одна из них в например LMS. Virtual Lab встроена)
А вот с физикой по крайней мере порыва резины стоит определится заранее.
То-ли это будет развитие трещины? То ли это будет разрушение склейки, То ли это будет разрушение болтовой накладки.
Соотв.  и требование к решателю - возможность моделирования развития трещин, или нормальная модель разрушения клеевых материалов. Проще всего наверное наверное будет вариант с ремонтной накладкой.
Опять же в какой момент это разрушение - произвольное, или же заданное - на барабане, вверху, внизу.
Не говоря уже про полет окатышей, все это определяет требования прежде всего к возможностям решателя.
Резино-кордовую смесь в Абакусе определить можно. Что там в Ls-Dyna - не знаю. Наверное тоже да. Какой-нибудь Rebar наверное есть.
Но опять же уровень абстракции модели материала может тоже быть разный. Можно Rebar, можно композитом, можно ортотропным материалом, можно влоб отдельно как лист резины и корда прорисовать и связать их. Зависит от того -что вы выберете. Можете свою модель поведения  материала и в Фортране описать
1. У вас очень простая геометрия. Ее очень легко создать в геометрическом препроцессоре любой прочностной системы. По мне так вам тут CAD вообще не нужен, т.к. у вас основной объект для рассмотрения это лента. Что вы там в ленте собрались рисовать, что вам нужен UG? Вам за глаза хватит SW или Компаса. Но еще проще рисовать в CAE.
2. Abaqus де-факто стандарт в области расчета резинотехнических изделий.
Модуль CAE.
В Абакусе даже фирменный дассошный Compass уже много лет как в углу висит.
Изменено пользователем SHARit
Есть подозрение, что явные решатели от неявных Вы не отличаете. Это так?
И всё хочется спросить. Порыв - это что? Происходит разделение ленты на части?
Вы спрашиваете, где рисовать, в то время как следовало бы думать совершенно о другом. Хотя, все на Ваш выбор.
Модуль CAE. В Абакусе даже фирменный дассошный Compass уже много лет как в углу висит.
Так понятно, что CAE :smile:
CAI - примочка для прямой передачи геометрии из CATIA в ABAQUS\CAE
А компас - зараза только и висит, а нормальный CATIA-евский функционал не обеспечивает(л) зараза. Точно - что висит :smile:
Геометрия должна соответствовать не действительности, а постановке задачи. А постановка задачи уже должна описывать действительность. Но только в той ее части, которая интересна. А то Вы так и атомы рисовать начнете.
Да, лента -- это приоритет. Но в тоже время нужно создать модель того, как будет лента провисать между поддерживающими роликами, какие моменты и усилия будут возникать в барабане во время порыва, какие усилия будут возникать в ловителях ленты -- как в месте контакта контактной поверхности ловителей ( прошу прощения за тавтологию ) и ленты, так и в опорах и звеньях ловителей.
Если руководителя такая шиза посетит, то пусть делает сам.
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Из SW геометрию можно передать на расчет. А из Компаса это пустая трата времени.
Порыв, это когда девушку красивую увидел в метро и пошел в любви признаваться - начался Порыв.
Икона, фигли.
Да, это так. Потому и создал ветку на форуме. Так как уверен, что тут знающие люди, а не такие, как у меня в универе, которые кроме Компаса 2Д и , возможно, СолидВоркса ничего в глаза не видели. Всё изучаю сам посредством статей в профильных изданиях и выкуриванием тем на подобных форумах
Решение контактной задачи это последовательное решение линейных задач.
Ну, в общем все ясно.
Ну тогда открывайте мануал на Абакус и изучайте как в нем работать вообще. Про моделирование, постановки задачи и прочее.
И только потом пойдете думать над CAD-моделью, т.к. только поняв какая вам геометрическая постановка задачи нужна будет, вы и поймете что нужно будет рисовать.
Studen Edition вам пока за глаза хватит, а там глядишь и в конкурсе поучаствуете и за Айпадик пободаетесь.
Уж против Айпадика то тут мало кто что скажет, согласитесь.
Есть знающие люди на этом форуме. И вам уже дали много полезных советов.
За это я вам очень благодарен и понял, в каком направлении нужно начинать работу и что нужно выяснить с руководителем для правильно постановки задачи и правильного моделирования нужных мне процессов.
Начните с того встроенного FEA модуля от WinMacine, который уже есть в Компасе.
Познайте азы моделирования на простых примерах. А потом уже начинайте копать специализированные коды.
Это просто пустая трата времни и сил. ) Тогда уж лучше Ансис освоить.
Пользы больше будет.
Уточню свою мысль - в старом Ансис эта прокладка просто не имеет DM на борту.
По сути и сам DM это отдельный модуль с точки зрения архитектуры софта, который использует прокладку трансляторов для чтения сторонних форматов.
У MSC родной препроцессор - Patran
Попутал, бывает.
Это не пустая трата, а вариант входа в изучаемую дисциплину, который позволит тратить минимум времени на подготовку геометрии и ее использование в расчете.
Компас он уже знает, так что ничего осваивать не придется.
Документация на экспресс модуль на родном бразильском, примеров куча, поддержка академии от разработчиков.
А уже потом можно смотреть и на что-то серьезное.
Уточню свою мысль - в старом Ансис эта прокладка просто не имеет DM на борту. По сути и сам DM это отдельный модуль с точки зрения архитектуры софта, который использует прокладку трансляторов для чтения сторонних форматов.
Да, так ближе к правде. Для пущей ясности: трансляторы (они же интерфейсы) осуществляют импорт из сторонних форматов. И их, пожалуй, справедливо назвать прокладками. Используется при этом DM или нет - непринципиально. Если геометрия сразу хороша, то он неактуален.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
