Комплектуем опытное производство станками. Нужно подобрать комплект станков для изготовления гаджетов. Начиная от корпусов для наручных часов и заканчивая металическими чехлами для айфонов. Как я понимаю нужен 5 координатник, чпу токарник, универсальный токарный и универсальный фрезерный. Два последних для единичных экземпляров и обдирки заготовок. Это для начала. И естественно сопутствующее оборудование. Нужно наладить выпуск гаджетов серими до 100-500 штук.
Хочу выслушать все мысли форумчан по поводу подбора соответствующего оборудования.
Отчего же немыслимо? Каждый нормальный Русский желает небольшой свечной заводик на старость лет заиметь.
но я уважаю вашу выбор, я думаю  у каждого бизнеса немножко своя секретность будет,мож я не прав простите меня,кроме этих станков вам нужно будет и много много вещи о всех сказать трудно словами
Да я понимаю, я же в прошлом работал руками и немало. Так что специфику производства знаю.
Думаю перечисленного для "своего свечного заводика" будет маловато. Да и в принципе в таком деле о рентабельности говорить не приходится. По себе знаю. Такое направление в основном для "личного творчества". Конечно если Вы свои изделия не будете продавать людям типа "Российских олигархов" :=) Но туда "вход посторонним в..". :=(
Тут нужно не уметь ЭТО сделать, а уметь ЭТО "впарить"...
Бюджет озвучте
Бюджета как такогового нету, есть задача, которую и нужно выполнить.
НЕ совсем могу понять какое отношение айфоны к станкам имеют.
т.е. варианта два:
1. бюджет неограничен, что маловероятно
2. денег нет, совсем нет
В первом варианте, выбирайте все, что на Вас посмотрит
Во втором, надо напрячься, подсчитать экономику,  и все же озвучит бюджет
Вот сейчас исходя из предполагаемых деталей и пытаемся понять что нам необходимо и сколько это будет стоить, для того чтобы понять насколько это экономически выгодно. Хотя опытные экземпляры в любом случае нужно как то производить.
тогда подумайте о том, что и до эры ЧПУ люди с успехом производили и часы и корпуса электроники...
ОК, давайте тогда будем подвигаться ближе к ТЗ. Приведите типы, а лучше чертежи, деталей, предлагаемых к производству.
Для корпусов часов Вам уже рекомендовали Виллемин-Макодель... Для корпусов ипхонов нужны немного другие станки... Токарка еще интересней, нужно смотреть на номенклатуру...
Опытные экземпляры можно заказывать у разных производителей. Тем более, что для сувенирки перечень необходимых работ достаточно широкий. Кроме мехобработки нужна гальваника, покраска, да и гравировка на цилиндрических поверхностях не помешает... Все это держать у себя очень накладно. Кроме того, что нужно вложиться в оборудование, нужно еще и людям платить которые будут на этом оборудовании работать. Это то, что в затратах. В доходах что? Эксклюзивные гаджеты. Спрос на это дело есть, но ... Клиентура ОЧЕНЬ специфическая. Кроме того, что за каждый рубль в цене "кишки на кулак" наматывают так еще одному "белый верх" другому "черный верх", а это часто приводит к тому, что каждое изделие становится уникальным. По цене "серийного". :glare:
Ну и потом хорошо известно, что деньги дает "оборот" а не "наворот". Поэтому выгодней выпускать изделие не особо сложное и соответственно не слишком дорогое, но в больших количествах. Это если посмотреть на это дело с коммерческой стороны.
А так направление очень интересное, для творчества.
В основном это гаджеты типа наручных часов, может чуть больше габаритов. Вот примерно такой размер и сложность деталей ис стали титана дюраля и тд и тп.
:rolleyes: Леплю гаджеты, чиста НЕРЖ...)))  http://www.touch-pen.ru/images/stories/dsc_2737-edit.jpg  Токарка... :doh:
Эмм вот это уже интересно, а в скайп можно?
лепите так покажите что получается - очь интересно - я такие дела обычно хромом покрываю или титаном - иногда химтравление делаю (гравировки разные) - очень интересно может буду заказывать чать работы вам - пока моя электрохимтравилка стоит на ремонте интересуют услуги химпрожига (отремонтирую свою отдам своей работой :biggrin: )
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
