Водопроводные трубы в шахту
Коллеги, сразу скажу покрытия металла не мой профиль, но с вопросом разобраться мне придётся.
Такой вопрос.
Есть шахта, там ставят водопроводные трубы из Ст3. Нужно два типоразмера 114х3 и 159х4.
Температура в шахте 20-25 градусов.
Вода: осветлённая вода (минерализация 22-25 г/л), либо природная (40-60 г/л).
На что разводят через заинтересованных людей:
Высокоскоростное напыление порошком (цинк 85% и алюминий 15%). А в воду добавлять ингибитор Hydroway-700. Стоимость удовольствия - космос. Приложили протокол в котором "...испытания проводились по методике 7-о Люксембургского Отчёта...".
Собственно из-за этих двух моментов я и не смог пройти мимо. Так вот, пластинки взяты толщиной 0,3мм, длительность испытаний 24 и 72 часа. В качестве среды - шахтная вода. Выводы сделаны на основании взвешивания пластинок и по образованию осадка, хотя я считал, что испытания также должны показать коррозию, а не просто относительное изменение веса образца.
Как говорил, я не специалист, но методики почитал, что были под рукой.
Поэтому у меня два вопроса:
1) Какой методикой (ГОСТ) руководствоваться, чтобы дать ответ по поводу развода и самому просветиться, т.к. придётся организовывать испытания. Знаю, что на прошлой работе это были циклические испытания штока в серном тумане и длились они с организационными вопросами около месяца. Также не совсем понял каким нужно руководствоваться ГОСТом для проведения испытаниям металла или металлического покрытия.
2) Что вы порекомендуете в качестве альтернативы покрытию или трубе, чтобы уменьшить расходы/коррозию? На покупку трубы уходит 65 млн.руб/год, одна труба длиной 5.1м, 114*3 стоит 3077 руб/шт, 159х4 - 5458 руб/шт.
Есть вот такие трубы ... На выставке их видел пару лет назад. Предлагаю рассмотреть. Цен не знаю
Нальчикский завод композитных материалов по производству стеклопластиковых труб.
http://www.nzkm-kbr.ru/
Как понимаю вопросы о ППС...
Держать став заполненным, под постоянным давлением устранить течи,и не закачивать в став то, что водоотлив откачивает из шахты...
Построить современную НФС....
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
