помогите с поиском инструкции по программированию гильотины DURMA MS2504 .
не понятно как ей управлять. постоянно приходится проверять ширину рубки иначе упоры автоматически смещаются по какому то неизвестному алгоритму
:surrender:
А со станком не было мануала на контроллер ENC 100?
мож он конечно и был но канул в не бытии .....
Я в интернете такой контроллер не нашел, поэтому рекомендую написать письмо в Турцию, чтобы они выслали мануал. Если даже он будет на английском, выкладывайте его на форуме - разберемся.
куда и кому в турцию ?   я даж сайта официального дурмы не знаю ..... вот такая оратория
спасибо.
как я понимаю мануал на дурму в интернете найти принципиально не возможно .....  ((((
Смотря какой мануал. Если на станке стоит ЧПУ известных марок, типа DELEM или CYBELEC, то эти мануалы можно найти на нашем форуме, не говоря о всемирной "паутине". А если контроллер малоизвестный, то с этим проблема.
:surrender:
Вот держите!
4-ENC100 DIGITAL_ru.doc
  • 2 года спустя...
:surrender:
Была такая проблема и тоже с этим станком.а оказалось такое бывает не только с этой Durmoi.    вообщем проблема оказалась на поверхности.когда такое случилось все перевернул тобешь станок и так и этак все протяжки сделал нашел пару раслабленых точек на упоре. "подсказал один сервисник." вообщем со стороный пульта чпу тобешь по левую сторону если смотреть на станок есть  опора на которой крепится задний упор вконце на нем есть кожух снимите его и увидете так называемый моторчик считывающий растояние в мм. между ним и червячным валом передающий движение упору. есть так называемый переходник который крепится сбоку винтом к моторчику(считывающее устройство) а сдругой стороны к червячнуму валу.  ТАК вот посмотрите затянуты ли они как положено тоько не сорвите.ессли один из этих сторон раслаблен и крутится не зависимо от вала то такая проблема происходит хаотичный рез в мм. а потом напишу как все выставить по ширене реза чтобы было в нулях
Добрый день...продолжение настройки гильотины  DURMA MS2504.  теперь ставим размер---отрезаем заготовку----размер на стойки не сбивае----смотрим на сколько обманывает линейка-----потом обращаемся опять к задней части станка на все того же виновника геморроя-------расслабляем стопор переходника моторчика и червячного вала с одной стороны только--------теперь выщитав на сколько обманывает линейка прибавляем либо отнимаем от той цыфры которая на экране забита------один человеек смотрит на экран пульта на те самые цыфры запрограмированые---------второй человек крутит медленно этот переходник пальцами до тех пор пока не придете к нужной цифре ---------и затягиваем все обратно и закрываем-------------ВОТ  И ВСЕ ГОТОВО......
ААААААААААА забыл после этих манипуляций обязательно надо занулить упор чтобы встал на свое место и правильно работала линейка. ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЕ ВСЕМ ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ.
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
