Документация по APT
    Вопрос этот всплывает не так часто, как регулярно. Скорее всего в инете вы ничего путного не найдёте. Кроме того разновидностей APT-языков великое множество. Каждый производитель софта переделывает его под себя. А вообще у нас главный по АРТ'у - Admin
Нет ничего проще, откройте "западный" поисковик, введите APT (понятно, буковки на англ. раскладке клавы) и ищите на здоровье. Помнится кроме документации, я находил в Инете даже учебную версию компилятора АПТ с "выходом" на один станок.
Далее - нотаций АПТ (как правильно заметил уважаемый коллега IBV) великое множество. Стандарт языка АПТ, как таковой, на сегодня отсутствует.
Действительно, у каждого софта свой диалект APT. В принципе, APT отличается от CLData наличием описания геометрии (APT=CLData+геометрия). Можно, например, посмотреть в UG (CLData и GRIP). Жалкие обрезки APT в нескольких выриантах можно посмотреть: Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на станках ЧПУ.
Не согласен <noindex>http://www.ncits.org/tc_home/j7.htm</noindex>
Ey
Если продолжить дискуссию, то можно сделать ссылочку на сайт организации, призванной стандартизировать формат CLDATA файла. А по жизни CLDATA файлы, генерируемые различными CAM системами, все же отличаются друг от друга и порой весьма существенно. Наличие декларированного стандарта не особождает разработчиков от "вольностей".
Не соглашусь с вами и в вопросе APT=(CLData+геометрия).
1)CLADATA файлы изначально были бинарными и соответственно абсолютно нечитаемыми в отличае от программы на APT языке (то что наконец вышел стандарт CLDATA, предусматривающий только текстовую нотацию, это здорово). Однако в CLDATA файле (CL file) перемещения уже абсолютно не связаны синтаксисом и семантикой с разделом описания разобщенной геометрии APT-программы.
2)СL-файл это продукт генерации движения режущего инструмента, рассчитанный процессором(читай трантлятором с языка APT) САМ-системы в процессе интерпретации APT-программы. Именно APT программа первична, а CLADTA вторична и уже не связана напрямую с APT программой.
APT программа( раздел геометрии + раздел перемещений)
                       процессор сам-системы
                                 CL файл
Действительно, CLData в каждой системе своя - факт неоспаримый.
Я, наверное, несовсем кореектно привел выражение:
Поясню.
Безусловно, с причинно-следственной точки зрения: APT - первичен, CLData - вторична.
Но, с точки зрения синтаксиса команд положения инструмента (не принимая во внимание, множество реализаций CLData и АРТ) можно сказать, что CLData является подмножеством АРТ.
Ряд систем (например, UG, Anvil) включает в себя язык описания геометрии (GRIP, GRAPL) с АРТ- синтаксисом (не 1:1, но ооочень близко).
С этих позиций, приведенное выше выражение ИМХО имеет право на существование.
О практической стороне дела.
Коль возник вопрос о стандарте на АРТ, я смею предположить, что у вопрошающего с этим совсем плохо и надо хоть за что-нибудь зацепиться. Поэтому для начала CLData+GRIP от UG - вполне (сам начинал с CLData+GRAPL от Anvil - попроще будет, если найдете такого зверя).
    • Пингвинчик
      Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра
    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
