Получение 3D скана детали в домашних условиях.
Несерьезно.
Хех ) Я сказал бы наоборот везет))
Я вот по пол дня поддержки рисую, форумы почитать некогда )
Несерьезно.
Это результат обычного бездумного тыкания мышкой по результатам сканирования, полученным от самодельного сканера. И даже этот вид уже радует.
И вам за это деньги платят? Децкий сад.
Деньги платят за знания и умение применять их на практике. И вы прекрасно это понимаете - "человек, выбирающий софт по задаче".
О! Меня уже цитируют! О! О! О! О! О! (Танцует джигу)
Пару лет назад попалась какая-то программулька позволяющая получить сканы по фото без специального освещения, попробовал - результат плачевный, но особо и не заморачивался. Потом еще один мужик предлагал работу со сканами по фото - какая-то.полупрофессиональная софтина - пробовал, но не срослось.
Названия прог не помню..
Короче не только Давид, погугли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
