подключите A44L-0001-0166#150А, подайте через него от лабораторного блока питания 5 ампер и проверьте меняются показания или нет. ( при 5 амперах отклонение показаний менее
0,08в), более точные замеры в пнд попробую сделать.
@Snake 60 а нельзя в таблицу вывести длину кривой? сделать её как параметр и вывести.
Чисто визуально протягиванием эскиза по траектории прокатит только при размерах сечения намного меньшего чем радиус изгиба кривой
интересное решение, ну дак в списке вырезов будет бобышка по траектории
как я понимаю?
Это сложно( на предыдущей работе была необходимость рисовать в скетч ап, там конструктор в ней рисовал и одним из условий было использовать именно эту программу, год в ней рисовал, потом пауза 4 месяца, открыл и как в первый раз). Там где работаю сейчас, время от времени в офисе работаю, программа солид мне очень нравится, огромный потенциал, думаю она норм подходит для подобных работ, вот решил попробовать, из практики подмечу, сначала рисуешь визуал и согласовываешь с заказчиком, это может быть не одна не две переделки, но тут 2я работа получится, может с первого раза проскочит, не подгадать( может заказчик вообще сольется цена не понравится и такое бывает
И не покажут, это как показ прототипа. только "экстерьер" а "интерьер" можно узнать на бета-тестировании, кстати, ктонить планирует в этом участвовать? вот если месяц -два то и я с удовольствием, работы маловато.
