Вихревое нарезание резьбы
Всем добрый день. Моя фирма планирует в обозримом будущем заниматься вихревой обработкой, меня вроде как собираются отрядить в этом направлении. Очень хотелось бы подготовиться, поэтому очень интересует, кто что сможет посоветовать, любая литература, на русском или английском, старая или новая.
Личный опыт тоже очень очень приветствуется.
P.S. Начинаю изучать направление с нуля, поэтому интересно абсолютно все. Планируется делать валы, но внутренняя обработка тоже интересна.
Вот бы еще узнать, что такое вихревое нарезание резьбы...
:poster_dont:
Thread Whirling
я в свое время нарезал червяки вихревой методой ))))). очень много шума и стружка летит по сторонам как сумашедшая )))))). станок стоял отгороженый из за всего этого ))))
В Пскове на Автоспец оборудовании ходовые винты делают таким способом на подъемниках....
Станок старенький (точно не помню, типа 16К25...только станина длинная....), на нем закреплена приводная вихревая головка...(возможно даже самодельная), обычные напайные резцы заточенные под профиль резьбы....)
в общем если договоритесь...возможно они Вам покажут...или что посоветуют....
а так если лезть в дебри...или спец голова...или спец станок....но это того не стоит....
вот на видео...просто и сердито....(если в голову установить импортные тв.сплавные заготовки резцов....то работают не хуже любого импортного спец инструмента...
Технология классная.
Имел опыт, правда косвенный.
На своем производстве делали винты к трапецидальной резьбой (шаг 10). Длинна резьбы 300 мм. Точением резьба получалась порядка 18...20 минут. Подрядчик вихревым методом делал за 4 минуты...
Вихревой метод нарезания резьбы - это самый производительный метод, для нарезания резьб с крупным шагом и большой рабочей длинны.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
