импорт модели из ADINA
нужно перегнать модель из adina в ansys.
можно в  abaqus или nastran.
в icem и  femap такого чтения нет.
прошу юзеров hypermesh или иных конверторов посмотреть, можно ли это сделать.
если вдруг есть юзеры adina = сообщите, куда можно из нее экспортировать.
В HM и ANSA импорта из Adina не нашел.
In ADINA 8.4, we have added the capability to also export a Nastran model file from an ADINA model. This will further open up the use of ADINA with other pre- and post-processors and with other types of analysis programs.
Взято тут.
http://www.adina.com/cadlink/adinacad.shtml
NX can be used as a pre- and post-processing environment for ADINA. Models generated in NX can be imported in Nastran format into ADINA and the results from ADINA can be imported into NX for post-processing in universal file format.
For I-deas users, a fully integrated interface program to ADINA is available. This interface allows the user to perform all the pre- and post-processing tasks within the I-deas environment while using the ADINA analysis capabilities in the background. The top figure shows a simple example of a model created in I-deas and solved with ADINA. The ADINA results are then brought back into the I-deas database for post-processing.
hypermesh
Версия 10 релиз 2009 года (чем богаты) не поддерживает импорт из ADINA.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
