Ищу работу (конструктор-программист ЧПУ-наладчик)
Интересует постоянная работа (программирование, наладка) на современных 5-осевых обрабатывающих центрах, токарно-фрезерном оборудовании.
Контакты:
+7 963 926 51 39 Павел (звонить лучше по рабочим дням с 8 до 17)
Nagellstev@ya.ru
резюме.doc
Изменено пользователем Nagellstev
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
